Dva settopboxy DVT 1350 HD PVR, dva stejné ovladače
zakoupil jsem dva set boxy DVT 1350 HD PVR, které mám umístěné na
stranách televize. Mají stejné dálkové ovladače, tak se stává, že
ovladač zapne set box který nechci. Mám prosbu a dotaz zda lze u jednoho
z přístrojů změnit kod přístroje a ovladače na jinou frekvenci ovládání.
Případně k vám přijedu pro provedení změny.
Děkuji
Nevrkla
tel. 604502902
Přesunuto, název vlákna byl upraven. Killroy
Pokud bych měl JÁ řešit podobnej úkol bez zásahu do SW přístroje, pouvažoval bych nad polarizačním filtrem před příslušnou LED na ovladači i před čidlo na přístroji - a vzájemně mezi příslušnýma dvojicema ty filtry otočit o 90°...
Jinak se samozřejmě pokusit kontaktovat přes prodejce výrobce přístroje nebo aspoň příslušnej servis a hledat pomoc tam.
A kutilmile - nelituju tě
- pocitujlasku
No len tak lahko sa to neda oddelit, niektore boxy maju zase opacny problem, funguju, len ked sa presne mieri.
Co takto na jednom dat ako prijimac 36khz, na druhom 40khz (tie 3 pinove srandy TSOP1736, a 40), len neviem, ako sa na na dialkovom zmenit frekvencia
- serviceman
