Nabíjení speciálních LiIon baterií
Pošli odkaz na ty baterie.
Ale napadá mě ještě jedna věc- moje přítulkyně má mýdlovou krabičku značky Nikon, na dvě tužkovky. V menu se dá vybrat typ článku (primární, RAM, Ni-MH)- asi proto, že přístroj nepozná zda do něj byly vloženy skoro vybité primární baterie nebo plně nabité Ni-MH (měly by stejné svorkové napětí, ale úplně jiné vlastnosti), tak se to volí ručně.
Není tam taky něco takového?
Některé levné foťáky mají napěťovou referenci schválně nastavenou tak, aby se nedaly použít nabíjecí baterie a člověk byl nucen kupovat jednorázovky nebo investovat do dražšího modelu!
Takže to není jako LiIon baterie a tyhle nejde navbíjet?
Děkuji
- Artaban001
- Artaban001
- otakarv
- Kontaktovat uživatele:
srovnavaci-tabulka-13-otestovanych-alkalickych-baterii – kopie.pdf- (84.78 KiB) Staženo 198 x
No, my jsme právě zkoušeli i nabíjecí baterie jak NiCd, tak NiMh, ale i když byly plně nabité, foťák se jen zapne, ale po chvíli signalizuje vybité baterie. Takže asi obsahuje nějaký elektronický obvod, který to hlídá a při vybití klasické tužkové baterie na asi 1,25V to už začne signalizovat. Jak tady někdo psal, je to asi schválně, aby lidé museli kupovat jen klasické nenabíjecí baterie a nebrali tak kšeft obchodníkům. Děkuji za rady
