Whirlpool AWE9725, neodstřeďuje
txx
#1 Příspěvek od txx »
Dobrý den,
awe9725 pere normálně ale neodstřeďuje!
Když navolím odstředění tak vypustí vodu, zastaví a potom se pomalu otáčí na jednu a druhou stranu ..
Nesetkal se touto závadou někdo?
procesor
#2 Příspěvek od procesor »
Často býva sajrajtom z prania upchaté ústie hadičky-komôrky vedúcich k tlakomeru (pressostat).
To ústie je v najspodnej časti bubna, niekde pri vypúšťacom čerpadle.
Prečisti...odpoj hadičku od pressostatu a prefúkni, prípadne drôtom pretlač...
(78.05 KiB) Staženo 202 x
txx
#3 Příspěvek od txx »
to sem zkusil jen odpojit hadičku ale mrknu na to ještě pořádně ;-)
Ale nejde mi do hlavy proč když by detekoval hladinu nespustí čerpadlo?
KUBO
#4 Příspěvek od KUBO »
txx píše:Ale nejde mi do hlavy proč když by detekoval hladinu nespustí čerpadlo?
V prvom príspevku píšeš, že ti vodu vypustí. Tak čerpadlo ide. Ak ti nežmýka, tak vyčisti hadičku a vzdušník ako ti radí procesor.
Pozdravuje Vás Martin
txx
#5 Příspěvek od txx »
tlakoměrem to není spína jak má, přívod z bubnu je čistý !
ještě sem si všiml že nefunguje blokace dveří
Jaký odpor bimetalu má blokování dveří?
spinač sem propojil a pořád stejné
procesor
#6 Příspěvek od procesor »
Tam máš dva spínače.
Ten s bimetalom bezpečnostný (odpor ohrevu bimetalu bude cca 10...20kΩ) a druhý indikačný zavretia.
V "servis" manuáli je divne zobrazený Door Lock, "HI" iba pre časti programu s odsreďovaním. Žeby mu vadili zlé kontakty iba pri odstreďovaní?
Pozri aj na kabliky.
(78.3 KiB) Staženo 184 x
(89.43 KiB) Staženo 153 x
Naposledy upravil(a) procesor dne 19 říj 2014, 16:25, celkem upraveno 1 x.
tatramacek
#7 Příspěvek od tatramacek »
Ma v poradku topne teleso ? Snimac polohy bubnu. Zavlra se u tohoto modelu behem prani do cca 60st nezamyka. Zamkne se az pri vyssi teplote a pri nasledujicim machani. U samotneho programj odstredlvani se zamyka tesne pred zapocetim mezispinů...
Audaces fortuna iuvat
procesor
#8 Příspěvek od procesor »
Nie od teploty, iba pred odstreďovaním podľa SM.
tatramacek
#9 Příspěvek od tatramacek »
U AWE 9723 -opravoval sem ji tak 4 roky zpet mi pri cca -90st nesla zavora jiz otevrit
Byla to jedna s nejlepsich Whirlpoolek, co mi prosla rukama
txx
#10 Příspěvek od txx »
Snimac polohy bubnu funguje jinak by vyhodila chybu
těleso vyhřívá a proti kostře běžným ohmetrem v pořádku
keemo
#11 Příspěvek od keemo »
myslim ze je to jasne...
txx
#12 Příspěvek od txx »
mě teda ne :?
další poznatek při testu se motor roztočí správně
keemo
#13 Příspěvek od keemo »
a zamknu sa ti dvierka?
tatramacek
#14 Příspěvek od tatramacek »
Diagnostika by mela probehnout timto zpusobem: http://m.youtube.com/watch?v=JaPEGLJcyG8
Je mi divne, ze pri testu se motor toci ok a nevyzdime...
Zavolej zitra po osmy rano sem: 573506455 a vysvetli jim problem.. A uvidis s cim prijdou
txx
#15 Příspěvek od txx »
přesne tak proběhla
Co to je za číslo ?
Zpět na „Bílá technika“
