Televizní přijímač LCE CK5384
Ralph
#1 Příspěvek od Ralph »
Zdravím vás tady v tomto foru,a mám takový dotaz.Opravoval jsem tenhle televizor,kde byly vyschlé elyty v napájecím impulzním zdroji,které jsem vyměnil a televize naběhla.Avšak nastal tento problém.Při vypnutí televize do standby sice obrazovka zhasne ale vn trafo beží stále dál a žhavení obrazovky také.Je tam relé které by mělo při přechodu do režimu standby vypnout avšak se to nestane.V okolí relé jsem proměřil spínací tranzistory ale vypadají dobře.Nemáte s tím někdo zkušenost co by mohlo být špatně?
misumi
#2 Příspěvek od misumi »
Dej tam nové rele.Má spečené kontakty
heldybeldy
#3 Příspěvek od heldybeldy »
Bud ma rele zlepene kontakty, alebo procesor neda povel na vypnutie. Musis to vysledovat.
misumi
#4 Příspěvek od misumi »
Ralph
TV LCE-CK3854
#5 Příspěvek od Ralph »
Relé je v pořádku,spíná i vypíná,měl jsem ho venku a prověřil jsem jej.
heldybeldy
#6 Příspěvek od heldybeldy »
Tak teraz vysleduj ktory pin na procesore ovlada to rele, a zisti ci sa tam meni hodnota ked ho vypnes (dialkovym). Ak ano tak mas vyhrate.
jef111
Re: TV LCE-CK3854
#7 Příspěvek od jef111 »
Už se mi jednou stalo, že tranzistory vypadaly dobře, i když dobré nebyly. Pro jistotu bych je vyměnil. Jinak musíš sledovat ten signál z procesoru.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet :D
www.sigmaphon.cz
jave
#8 Příspěvek od jave »
Ano tranzistory, take uz nekolikrat
Ralph
LCE-CK3854
#9 Příspěvek od Ralph »
Tranzistory jsem již vyměnil také ale nepomohlo to a měřil jsem osciloskopem,zda jde impuls z mikroprocesoru,který vypína tv do režimu standby a impuls tam jde ale rele mi nevypne.Rele jsem dal nove ale stale to nefunguje
Zbynek
#10 Příspěvek od Zbynek »
Ahoj.
Měl jsem v minulosti obdobný případ. Relé je spínané tranzistorem, v jehož napájení je elit, který je vyschlý. Relé může i cvakat, ale nespíná - napětí je malé.
Ahoj Zb.
heldybeldy
#11 Příspěvek od heldybeldy »
To napatie z procesora meraj radsej voltmetrom, nema tam byt len impulz, ale trvala hodnota pre dany stav. Napr 0V pre zap. 5V pre vyp.
