LG CF-21D30X, chassis MC64B, náhrada VN trafa 154-375F
Poradna určená pro amatéry
ARDO
#1 Příspěvek od ARDO »
je z televize LG cf-21d30x šasi MC64B
mohu ho prosím nahradit VN trafem s označením 154-189H ?
předem děkuji za odpověď
originální VN trafo střílí.nevím přesně odkud,ale praskliny v tmelu jsou v okolí trimrů focus a UG2 a u feritového jádra (nahoře) je taky prasklinka. (tam je na plastu vn trafa i vidět,že zřejmě odtud šli výboje
otakarv
#2 Příspěvek od otakarv »
Zde by měly být pravděpodobné náhrady Tvého VN trafa, VN trafo 154-189H tam není takže asi nebude jej možné tímto nahradit.
ARDO
#3 Příspěvek od ARDO »
děkuji za odpověď.To je ovšem chyba,že by jím to nebylo možné nahradit.Nové již nemá cenu kupovat :-(
zalepit to staré je asi problém ,že?
Člověk nevidí dovnitř toho trafa,co se tam děje :-(
viděl jsem ,že to někdo lepil někdy silikonem či plastem..Ovšem nevím,zda to pomohlo :roll:
Philip_Fry
#4 Příspěvek od Philip_Fry »
ASWO říká, že náhrada je FBT40152, do 5 dní v AME, cena 415Kč.
otakarv
#5 Příspěvek od otakarv »
Tak pokuď bys přesně věděl odkuď to VN srší (vystřeluje), dá se to lehce zjistit při puštěným TV a při vhodném přítmí ale je také riziko že si to střílení sebou vezme nějaké polovodiče do křemíkového nebe ale v tomto případě to je myslím si celkem jedno buď se podaří a nebo né. Po zjištění místa sršení VN trafo vypájíš, místo odkuď srší výboje opatrně vybrousíš od zuhelnatělých zbytků plastu (nejlépe malou kulatou zubařskou nebo obdobnou frézkou upnutou v mikrovrtačce) a když je to místo čisté, zbaveno všech zbytků nečistot tak tam naneseš silikon z tuby pro sanitární účely třebas (já jsem používal bílý). Vrstva by měla být dostatečně silná (já nanášel tak 5 a více mm) a řádně vytvrzená. Po tomto úkonu VN trafo dáš nazpět a můžeš odzkoušet.
Já "opravil" takovýmto způsobem několik VN traf, některá jedou ještě dodnes a to je abych nelhal něco do 10-ti let. :wink:
otakarv
#6 Příspěvek od otakarv »
Na elektroda.pl tu použil VN trafo 154-177b.
ARDO
#7 Příspěvek od ARDO »
tak nakonec jsem objednal nové :roll:
http://www.ame.cz/HR7906-F14N5005-Eldor ... 10699.aspx
Někde psali,že v tomto šasi při vadném trafu odchází vertikál.což by snad nebylo až tak hrozně ještě.
ARDO
#8 Příspěvek od ARDO »
Tak trafo mi přišlo,osadil jsem ho.nastavil jsem UG2 a FOCUS na minimum a zapnul.za chodu jsem nastavil UG2 a focus aby byl obraz co nejlepší,ale je to jen od oka.
je nějaký lepší odbornější postup jak to seřídit?
předpokládám,že v Servisním Menu položka UG2 není u tohoto šasi
jojo4
#9 Příspěvek od jojo4 »
Ano je aj odbornejší,ale je aj jednoduchší,UG2 nastaviť na max,kým nie sú vidieť spätné behy ,potom ubrať a nastaviť fokus :D
ARDO
#10 Příspěvek od ARDO »
díky :-) ale to je víceméně to samý co jsem udělal i já :roll: u těhle ,,jednoduchých" CRT TV s 90st. vychylováním se to třeba fakt nastavuje jen ,,od oka" ,ale budu velice rád,když odepíše ještě pan kokun atd...
ARDO
#11 Příspěvek od ARDO »
tak zlepšující rady nepřišly :-( tak jsem udělal tak,jak jsem psal.Jas nastaven naplno a nastaveno UG2 ( aby byl obraz rozumně světlý při 100% jasu) .pak jsem jas snížil v menu na 50 procent a je to OK
kokun
#12 Příspěvek od kokun »
ARDO píše:díky :-) ale to je víceméně to samý co jsem udělal i já :roll: u těhle ,,jednoduchých" CRT TV s 90st. vychylováním se to třeba fakt nastavuje jen ,,od oka" ,ale budu velice rád,když odepíše ještě pan kokun atd...
Odpověď jsi dostal po tvém dotazu přes SZ.
Honza - kokúň
__________________________
ARDO
#13 Příspěvek od ARDO »
velice děkuji za vaši odpověď :-) čili je to vyřešené
