Rotační svářečka triodyn
Vše co se týká silnoproudu.
smalldick
#1 Příspěvek od smalldick »
Zdravím, nemate někdo zkušenosti z touto svářečkou(tuším že je to typ k320,výrobní štítek jsem nenašel.)zapojenou na 25A-b jistič?. Rozeběh udrží ale na trojuhelník už to nedá,ironie je že při starém jističi jela.Byl to ten starý velký černý...
Jelikož přepínání je manuální takže není tak rychle jako přes stikače..
Tak jestli s tím mate nějakou zkušenost budu rád když se podělíte :) děkuji.
_luky_
#2 Příspěvek od _luky_ »
Já měl K250 a podařilo se mi jí nahodit na 3xB25 jen jednou. Na hvězdu se roztočila, ale při přepnutí na trojúhelník to vždycky spadlo. Šla do světa, měl jsem už v té době invertor.
Zkusil bych do série zapojit nějaké topné těleso a po přepnutí ho přemostit. Jestli to nebude fungovat, tak jedině 3x32 nebo frekvenční měnič. No a nebo prodat.
rezis
#3 Příspěvek od rezis »
Měl jsem jí půjčenou chvíli doma. A na 25B novém nebyl problém. Jen bylo třeba se naučit správně přepínat Y/D což je tak trochu umění a přepínač musí být ve 100% stavu. Jinak často jsem sní vařil jen na Y.
Internet - metla lidstva
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Prodat . Bohužel dnes jen na šrot .
smalldick
#5 Příspěvek od smalldick »
Prodávat jse mi ji zrovna nechce jelikož je to vyborná svářečka svaří cokoliv od plechu až po kolejnice a dá se použít i jako autogen, taky mám pocit že problém bude v tom přepínání chtěl jsem to udělat utomaticky přes stikače ale asi by museli být dosti silný abych je neutavil :D
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Ach jo , stále dokola i na svarforu . Chcete na bytovou přípojku naroubovat výkonné průmyslové zařízení . Prostě z prdu kuličku neuděláš .
petrfilipi
#7 Příspěvek od petrfilipi »
Přikládám štítek, který jsem našel na webu.
Zkus změřit klešťákem proud při hvězdě. Rozběhneš motor při rozběhu úplně? Ono mu nevadí, když pojede 1 minutu do hvězdy - abys to třeba nepřepnul po 10 vteřinách.
Nevím přesně jak funguje generování napětí na triodyně, ale nemáš ji nějak nabuzenou? Když ji rozběhneš naprázdno do hvězdy, tak do trojúhlelníku by to naprázdno mohlo jít taky.
Jinak to stejné se už řešilo s nějakým výsledkem tady: http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=4357
PF
(259.82 KiB) Staženo 266 x
danyel
#8 Příspěvek od danyel »
Je to kus historie ale jestli chceš svářet tak jedině jí poslat do hutí.Konec konců má 300kg.Tak stačí pár stovek přidat a koupit něco lehčího.
Otkundes
#9 Příspěvek od Otkundes »
Problém spočívá ve vypínací charakteristice jističe - nastavení magnetické spouště.
Jistič řady "B" je určen zejména pro jištění vedení při odporové zátěži - třeba pro běžné elektrospotřebiče v bytě. Triodyn je vlastně motorgenerátor, kde motorovou část tvoří třífázový asynchronní motor. Ten však pro své jištění potřebuje tzv. motorový jistič, tedy řada "D" (kdysi "M"), který má daleko tvrdší magnetickou spoušť a tudíž při rozběhu a přepínání Y/D nevybaví. Charakteristiky jsou normované, zkuste si je prohlédnout na stránkách výrobce.
Pokud se domluvíte s distributorem, možná Vám povolí i použití řady "C" a zvyšte při tom hodnotu hlavního jističe (za to se však platí). Jinak zbývá rozběh přes reostat, nebo slanou vodu (jako u starých kolotočů), frekvenční měnič, nebo softstarter (což bude asi drahé)...
#10 Příspěvek od BOBOBO »
Další mýtus . Do hvězdy může běžet trvale !
helios
#11 Příspěvek od helios »
Môže bežať aj do hviezdy, ale pri zvarovaní prúdom nad 120A môžu klesať otáčky a tým aj napätie a prúd. Vyskúšal som.
Otkundes
#12 Příspěvek od Otkundes »
Možná by šlo zkusit ještě tuto fintu:
1./ Spustit Triodyn v Y.
2./ Připojit k elektroinstalaci kompenzační kondík (asi 10 kVAr).
3.) Po chvilce přepnout do D a kondík ponechat za chodu Triodynu připojený.
Tím by měl poklesnout proud, protékající hlavním jističem (kompenzace jaloviny). Hodnotu toho kondíku jsem jen odhadl, záleží na parametrech motoru Triodynu.
Nemám odzkoušeno, nebijte mě...
rezis
#13 Příspěvek od rezis »
danyel píše:Je to kus historie ale jestli chceš svářet tak jedině jí poslat do hutí.Konec konců má 300kg.Tak stačí pár stovek přidat a koupit něco lehčího.
Když ji rozebereš na měď a tu prodáš tak ti dokonce po koupi invertoru (a to nejlevnějšího) ještě zůstane...
kokun
#14 Příspěvek od kokun »
rezis píše:Když ji rozebereš na měď a tu prodáš tak ti dokonce po koupi invertoru (a to nejlevnějšího) ještě zůstane...
A ten invertor brzy taky "prodáš" - ale leda tak do SD (zvlášť ten nejlevnější) :cry:
Ve fabrice, kde se triodynky vyráběly (MEZ Brumov), jsem dělal 32 let.
Přestože se u nás vyráběla řada různých traf a elektronických svářeček (usměrňovačů, střídačů, ...), pokud zákazník požadoval především spolehlivost (v těžkých provozních podmínkách), vždy dal přednost triodynce.
Nebyla z nejúspornějších co se el. spotřeby týká - např. při delším chodu naprázdno (i když i tohleto bylo ošetřeno elektronikou pro dálk. vypnutí - jako zvláštní příslušenství!), taky ta její váha, ale provozní spolehlivost vyvažovala všechny tyto (a jiné) její nedostatky. Rotačka Triodyn K320 (ale i Triodyn K220) byla vždy považována za nezmar!
Chápu, že zrovna pro domácí použití není asi nejvhodnější.
Pro tyto účely se ale vyrábělo mnoho vhodnějších výrobků: např. trafa RTB1, později RTB2 a RTB3 (k RTB3 i usměrňovač UDA160).
Pro náročnější byly určeny např. UTA200, či některý za střídačů - samozřejmě ceny už ale byly někde jinde :wink:
Ale jak už tu napsal BOBOBO:
BOBOBO píše:Ach jo , stále dokola i na svarforu . Chcete na bytovou přípojku naroubovat výkonné průmyslové zařízení . Prostě z prdu kuličku neuděláš .
I na štítku (pro motor) můžeš číst údaj: 380V, 28A :cry:
Honza - kokúň
__________________________
foxrider
#15 Příspěvek od foxrider »
Můžu se prosím zeptat, mám svářečku RTB-3, vydrží jistič B 3x25A proudový náraz při jejím zapnutí nebo přepínání stupňů?
Z jejího používání mám vypozorováno, že jistič C 3x16A většinou vydrží její zapnutí nebo přepínání, ale B 3x20A je jak sázka do loterie, v drtivé většině již při zapnutí vypadne.
V návodu píšou že jistič musí být motorový (M, D) ale ten ČEZ prý nepovolí, kamarád říkal že i s Céčkem dělá problémy.
Máte s tím nějakou zkušenost - vydrží ta B25?
Díky!
