Změřit kondíky jednoduchým přípravkem na principu vyváženýho můstku buzenýho generátorem 1kHz s indikátorem v podobě jednoduchýho sledovače se sluchátkem nebo minirepráčkem by neměl bejt problém - a koupit si multimetr, kterej má rozsah měření i kapacit je ještě menší problém, je to jen otázka peněz. A stavět RIAA preamp a nepřeměřit si použitý součástky je podle mne dost vodvaha, minimálně v případě, že se s tím chceš takovým způsobem jako zde vychloubat...wishmasterX píše:Můžete mě mít za 🤐, ale můj měřák jsou v tomto případě uši, to je jako měřit lampový koncový stupeň a podle měření vám vyjde co ? Naprostá tragédie a jaká je nakonec realita ?! Kdo má zájem, ať si ho sestaví a měří do úplné apatie ... Ty kondy nemám jak změřit, ani nemám na to vybavení a kdyby byl někde průser, tak se to projeví na jednom kanálu a nebudou hrát oba dva "stejně" ....
vynikající JFET Gramo MM předzesilovač- návrh DPS
A kutilmile - nelituju tě
- wishmasterX
Má tady někdo zkušenosi s Actidampy, s čím by to srovnával / porovnával ?
Proč je Mk2 "zvukově lepší" než Mk4, která proti tomu vypadá jako atomová elektrárna ? Nejlépe je na tom Mk3 ale do toho se zjevně nikomu moc nechce ... Poláci jednu dobu udělali tuto verzi na 1 DPS a SMD operáky, zjevně se s tím dostali dál než země, ve které má tento preamp původ ...
Sendyx píše:Před nedávnem jsem měřil jednomu pacientovi podobně jednoduchý preamp, akorát s 2SK170 + BF245A + 2SK30A a na výstupu diamond transistor. Majitel nadšen, bohužel ve výsledku odchylky od RIAA místy 5dB, vlastní zkreslení dost vysoké a charka nad 20kHz špatná. Stačilo upravit pracovní body - BF245A byly kvůli jinému výrobci a rozptylu parametrů v nevhodném prac. bodu, ke všemu MKC a slídové kondy mimo toleranci. Ale teď už to nemá takové ty super vokály, jak to mělo.
Ved prave ked som od ucha urobil vyhybku k repraku tiez to hralo pekne, ale ked som omeral charakteristiku, des a hruza.
Bacha na dojmi.
- wishmasterX
"Čtyřku" jsem měl taky v merku, ale jak jsem zjistil poslechem půjčenýho kousku, je daleko citlivější na kvalitu filtrace a stability napájecího napětí, než stará dobrá "dvojka" ...
Můžeš to trochu rozvést, klidně do mailu nebo SZ? Dík.Sendyx píše:....Nástupci Aktidampů nejsou volné know how pro DIY.
Kupodivu nejdrsnější test byla nějaká deska, kde na začátku strany začínala skladba kontrabasem - bylo to stylově něco mezi Tara Fuki a Apocalypticou - a ty obyčejné, levné, klasické RIAA preampy na tomhle vysloveně při některých tónech divně chrčely nebo barvily tón. Aktidampy ani kopie Yamahy problém neměly
- wishmasterX
Actidampa Mk.II není problém postavit, pokud jsi postavil to čučelo s těma FETama 2SK170, tak Actidampa postavíš taky...
- wishmasterX
