Potřeboval bych poradit ohledne nabijecky na akuvrtacku
toom
#16 Příspěvek od toom »
No nevim, ale prekvapuje me, ze se tu porad dokola opakuji narazky na akumulatory RAM. Nemaji nahodou napeti 1,5V na clanek :?: :?: :?: :!: Takze at pocitam, jak pocitam, tak 9,6V neslozim. Takze to, ze je na nabijecce napsano RAM muze znamenat absolutne cokoliv :wink: A ze by se pouzivaly v aku naradi, pri tech nabijecich cyklech, co nabizeji :?:
DjRix
#17 Příspěvek od DjRix »
Nevím co myslíš tím nabíjecí cykly,RAM má počet nabíjecích cyklů 600,NiCd asi 1000,to zas není takový rozdíl,hlavní problém proč se používají stále aku NiCd je v max proudu který je schopen článek dodat,nejvíc je to u NiCd,potom NiMh a nejhorší je v tomto aspektu RAM,ale co do počtu cyklů jsou vzhledem k ceně tyto aku rovnocenné /RAM stojí polovinu toho co NiCd či NiMh.
toom
#18 Příspěvek od toom »
No, nechci nejak zpochybnovat Tve znalosti, ale zkus si udelat poradek v akumulatorech (RAM - Rechargeable Alkaline Mangsanese) :!: Pri velmi setrnem zachazeni z nich dostanes maximalne 30 :!: nabijecich cyklu. A ne vzdy je pozadavek velkeho proudu na akumulator, ale nevim, jak by se Ti libilo menit v nejakem zarizeni akumulator napr. po nekolika mesicich jen proto, ze tam byly pouzity RAMky. No nic, jen pro poradek napr. :arrow: http://www.radioplus.cz/clanky/vlastbat.php , myslim, ze znacne vycerpavajici.
DjRix
#19 Příspěvek od DjRix »
KDYSI to tak asi bylo,ale já mám doma v baterce 2ks už rok a nabíjím je cca 2x týdně,tak nevím,ale není to už víc než 25 cyklů??? Používali jsme je v obchodě se součástkama v bezdrátovejch čtečkách a nabíjely se denně,v průměru vydržely 3 měsíce.Nabíječka byla Grandcell 1.7V naprázdno.
toom
#20 Příspěvek od toom »
Ano, mas pravdu s tim co pises, počet nabíjecích cyků závisí na způsobu použití, je v rozmezí od několika desítek plných , do několika stovek částečných cyklů, coz je Tvuj pripad, proto vydrzely to, co vydrzely, ale počtem cyklů klesá kapacita :idea:
DjRix
#21 Příspěvek od DjRix »
Je to možné,já zas až takové skušenosti s RAM nemám,pro moje použití mají malý maximální proud.
#22 Příspěvek od EKKAR »
Pánové, nehádejme se tady o to, co který aku vydrží a co ne, a držme se tématu - co s tou nabíječkou? Má někdo jiný názor na nabíjení zdrojem proudu a hlídání napětí na aku-packu buď komparátorem, nebo obvodem delta-peak v případě, že to nakonec opravdu jsou NiCd (9,6V by odpovídalo běžnému provoznímu napětí na 9ks článků po 1,2V, pozor, napětí při nabíjení je někde úplně jinde, až kolem 1,4V/článek, to by pak bylo kolem 12,4V!!!) a nápis RAM je použit jako reklamní trik? Nebylo by to nakonec v našem oboru ani poprvé, a asi ani naposledy...
toom
#23 Příspěvek od toom »
No, spis to bude 8 clanku, ale to je jedno :D . Ja bych to resil asi pres MC33340, za par korun, par soucastek kolem a v provedeni SMD to narves bez problemu i do puvodni nabijecky. Toliko muj nazor
