Monitor Fujitsu siemens LCD scale oview L19-2 (L9ZA)
Poradna určená pro amatéry
pirat077
#1 Příspěvek od pirat077 »
Monitor dělá nejprve jakovy vodovorovné hřebínky po pixelech z jedné strany
...pak se to rozlije na celou obrazovku a ta se vlní (každá vodorovná řada pixelů trochu jinak)
...no a na konec se monitor vypne a problikává oranžová kontrolka
...poté se monitor pokouší o znovuzapnutí, občas se mu to povede a poměrně rychle se opakue celý řetězec :D
Dříve tohle monitor dělal jen málo, tak jsem to neřešil, ale teď je úplně nepoužitelnej. Už dřív jsem ho párkrát rozebral, jednou měnil dva elyty a vždycky to nějak pomohlo.
Teď jsem měnil dva u zdroje a nepomohlo to.
Poradí mi někdo prosím, kde hledat závadu??
(mám dva úplně stejný monitory vedle sebe a je mi ho líto :D )
díky!
Naposledy upravil(a) pirat077 dne 26 říj 2014, 19:24, celkem upraveno 6 x.
#2 Příspěvek od Michal22 »
Je to CRT monitor? Pokud ano, tak je problém pravděpodobně v horizontálním rozkladu (studeňák, vadný svitkový kondenzátor...). Dokud tu vadu neodstraníš, riskuješ větší závadu v monitoru
pirat077
#3 Příspěvek od pirat077 »
Je to LCD ;)
Omlouvám se, že jsem to sem ani nepsal. Myslel jsem, že to nikoho ani nenapadne
#4 Příspěvek od Michal22 »
Tak se v první řadě podívej, zda je ten obraz takhle rušený i na OSD nebo jen na tom, co leze z PC. Aby to nebyl třeba jen zlomený kabel...
pirat077
#5 Příspěvek od pirat077 »
Kabel to není ;)
Mám dva stejný monitory, prohodil jsem je a pořád stejnej problém ;)
DELONG
#6 Příspěvek od DELONG »
A čo treba T-CON ten si pozrel ?
pirat077
#7 Příspěvek od pirat077 »
Vůbec se v monitorech nevyznám, jsem spíš přes mikrokontroléry...
jestli je T-CON ta druhá signálová deska,
prohlížel jsem si ju, je tam taky dost malejch elytů...ale byl jsem zatím línej je měnit, protože mi ty kontakty přišly až moc jemný a možná bych tomu spíš ublížil...
Mám hledat i jinou závadu?
DELONG
#8 Příspěvek od DELONG »
To netreba pozerať ale MERAŤ ! A hlavne ZDROJ ! To zvlnenie môže spôsobovať aj on. Ináč sa k výsledku nedostaneš :wink: .
Ak na to nemáš daj to niekomu kdo tomu rozumie ináč strácaš len čas a možno to viac pokazíš jak je to teraz . To nie je výhražka ale dobre mienená rada :wink: .
pirat077
#9 Příspěvek od pirat077 »
OK, dík ;)
Asi to dopadne tak, že zítra vyměním všechny kondenzátory a když LCD nebude fungovat, tak půjde do kontejneru ;) ...na bazaru se teď ten stejnej monitor prodává za pětistovku (to by asi i ta oprava byla drazší....) uvidíme...
jjilek
#10 Příspěvek od jjilek »
Odkud jsi, měl bych o ten monitor zájem kvůli ND. Ty malé elyty bych neměnil, není důvod k jejich poškození.
pirat077
#11 Příspěvek od pirat077 »
Vyměnil jsem kondenzátory ve zdroji ;)
Výsledek je takový:
http://img14.rajce.idnes.cz/d1402/10/10604/10604091_c90051feb4ccb51b94df54a20682c086/images/PA270053.jpg?ver=0
Vidím to na chybu v signálové desce :D
Jsem z Brna,
kolik nabízíš?
jjilek
#12 Příspěvek od jjilek »
Taky by to mohl být panel.
Máš SZ.
#13 Příspěvek od rnbw »
Panel asi tazko, kedze OSD je OK. Vidim to na problem s HSYNC.
KUBO
#14 Příspěvek od KUBO »
zlý kontakt v konektoroch, kde sa pripája flex medzi doskou a panelom. Vytiahnuť flex a očistiť.
Pozdravuje Vás Martin
#15 Příspěvek od rnbw »
Tym to nemoze byt, kedze je OSD vporiadku.
