Tak manuál mam na 600E myslim,ale je to skoro stejný,nebo sem tam žádnou změnu nenašel,ale je to v eng.
Zkoušel sem:
Najet jenom disk,potom sem si myslel jestli by nebylo možný že sem třeba nepřetáhnul nějaký data na flashku,ale to je asi blbost,ale zkusil sem jí připojit znova a zapnout,taky nic.
Potom bootování mam nastaveno z C: ale klávesou F12 se dá vybrat z nastavení v menu biosu z čeho chci bootovat,tak sem zadal cdrom a měl sem tam cd z win98,cd vypadalo že najíždí,ale taky nic ,tak už nevim.
Jako hlavní teda mam HDD C: a potom cdrom,ale to se musí nejdřív vybrat než se začne bootovat,takže v tom bych problem taky neviděl.
Disketu to nemá.
Baterie je nová a doma mam stejně pořád připojenej zdroj.
V tom mym divokym biosu,jestli se to tak dá nazvat,je taková šikovná tabulka,ale nic takovýho sem tam neviděl,ač si myslim že nejsem zase takovej idiot.
Zejtra sem hodim pár screenů aby ste viděli že nekecam.
Spíš si myslim že se nějak musí nechat spustit ten klasickej bios,ale nevim jak zkoušel sem všechny F1-F12 potom i delete a dál už nevim.
Nejhorší je že ten manuál mam na tom notesu v pdf.
Už jednou se mi seknul,ale to bylo asi mojí chybou,ale dalo se to rozjet u jednoho týpka za 500 a to se s tim coural asi 5dní a ten HDD se pořád sekal,tak si myslim že sem asi tenkrát udělal špatnej kup a lepší to už nebude proto sem myslel že bych koupil rovnou novej a byl by pokoj.
