Pračka Bosch WFC 2063 BY vyhodila pojistky
1. Pokud to budu zkoušet znovu zapnout, eventuelně by to už neudělala nehrozí při praní úraz elektrickým proudem ?
2. Možná by bylo lepší před tím než se to zapne zkontrolovat to uvnitř pračky. Nešel by nějak proměřit nebo zkontrolovat motor nebo kondenzátor atd. Už jsem si o tom něco tady na fóru četl např. že se těžko zjišťuje mezizávitový zkrat na vinutí rotoru.
IJK
Nejdřív bych to chtěl zkontrolovat vizuelně, jestli něco není černé, zkontrolovat uhlíky motoru a kondenzátor.
Nevíte kde ten kondenzátor je ? Odrušuje kartáče, zapojen je mezi nimi, ale někdo psal, že se teď umísťuje mimo motor ?
Motor se prý dá vyzkoušet zapojením na ss napětí (co třeba na autobaterii).
Myslíte, že by se ještě vyplatilo zavolat elektrikáře ?
- Artaban001
Jestli tam máš komutátorový motor, což u modernějších praček je vždy - už kvůli tomu, že otáčky bubnu při ždímání jsou vyšší, než 1000 obrátek/min.
Tipoval bych poruchu řízení motoru, nebo přímo nějaký zkrat kdekoliv kolem motoru. Doporučuji nechat opravit v servisu.
Jinak pokud se chceš pokusit závadu hledat sám, zvol prací program, kde se nepoužívá topení a do série z pračkou připoj třeba vařič, nebo horkovzdušný větrák přepnutý na plný výkon. Pokud se Ti při pokusu o roztočení motoru rozjede větrák naplno, či vařič začne topit, tak máš problém v tý jednotce, co řídí otáčky motoru a směr jeho točení (slepený relé, seknutý triak a pod)
Jinak při takové razanci (vyhozeno víc jističů) zkrat nebude bez následků a hrozí Ti reálná situace, kdy budeš měnit víc komponentů (programátor, řídící jednotku motoru. ) Motor samotný lze roztočit z autobaterie (spojíš buzení paralelně z kotvou), musí být ovšem vytažen z pračky a úplně odpojen od řídící jednotky
Kondenzátor byl umístěný hned u přívodní šňůry (on teda v sobě má ještě cívky) a průraz asi neměl, odpojil jsem drýty vedoucí do pračky a zapnul ho naprázdno a nic se nestalo.
Při zkoušce praní na 60 to opět vyhodilo pojistky doma i na chodbě, ale nebyla to zas tak velká šleha (slyšitelně). Tak jsem to zkoušel na 15, pak na 30 stupňů, pračka prala na jednu stranu, na druhou stranu a u čerpadla (ale mohlo to být i něco jiného) to jakoby "syčelo" to za asi 15 minut přestalo, ale pračka prala pořád na jednu a druhou stranu a vůbec nepřepnula na odstřeďování, tak jsem ji vypnul později jsem zjistil, že ve skutečnosti prala snad na 90 stupňů.
Pak jsem ji zapnul na 90 stupňů (myslel jsem jestli to nedělá topné těleso ještě předtím, když jsem tam dával motor tak jsem ho proměřil a mělo 27 Ohmů) a pojistky to vhodilo hned jak jsem dal šňůru do zásuvky, pak jsem to dal na odčerpání a opět stejně to vyhodilo pojistky doma i na chodbě.
Myslím, že to bude asi elektronika. Myslíte si to také ?
Našel jsem k tomu fotky : http://monitor.espec.ws/section7/topic214638.html
A na DSC06737.JPG je vydět očazený programátor (má v prostředku zelené kolečko) to jsem viděl také jen to očazení bylo daleko menší.
Tak ji asi vyhodíme, měnit elektroniku by bylo moc drahé ? Letos je bylo té pračce 8 let a má ještě zničené tlumiče.
Jak by se měřil izolační stav pračky ? Jak tu poznamenal dadofry, ale já bych to stejně asi nemohl udělat, protože mám pouze multimetr.
