IPTV a wifi kamera
markoni
IPTV a wifi kamera
#1 Příspěvek od markoni »
Zdravím
Napadlo mě jestli by nešlo když mám wifi kameru foscam zapojenou do domácí sítě a mám satelit přijímač ariva 202e ve které je funkce IPTV tak se si myslel jestli by to nešlo zobrazovat co se děje v mém případě na dvorku v TV a nemusel bych zapínat PC. Já bych potřeboval přesnou syntaxi například Blatna,http://46.23.49.132/video.mjpg nebo něco podobného díky
Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím .Poslední 2 roky mám kvadruparézu
Standa99
#2 Příspěvek od Standa99 »
Neznám Foscam kamery, ale jde o to, jaký stream zadat do toho příjímače (nebo jinde)?
Zkus se podívat tady http://www.ispyconnect.com/man.aspx?n=foscam .
Ať žije zdejší FOSILOVNA :D
Mira_A
#3 Příspěvek od Mira_A »
Taky neznám ty kamery. Pokud máš IP kameru tak by to teoreticky šlo.
Takže jsi nenapsal jestli tam máš router. Nebo chceš propojit přímo kameru s Arivou. Nevím jestli Ariva neumí jen streamovat IPTV do sítě.
Možná by šlo udělat přímé propojení s TV pokud máš moderní TV příjmač AnyNet+. TV musí mít v Linuxu nějaký program pro přijmání IPTV.
IP by měla být uvedena k manuálu ke kameře.
Měl to uděláno i nějaký rus, ale měl nastaveno do veřejné sítě.
http://ip_adresa:port
markoni
#4 Příspěvek od markoni »
Je to kamera FOSCAM IP kamera Wi-Fi 8905W/objektiv 6mm mám router na něho je zapojena přes wifi a když dám její IP adresu do adresního řádku internetového prohlížeče tak normálně funguje a vidím obraz na monitoru PC.Pokud jde o arivu 202E tak jde přijímat IPTV samozřejmě záleží i FW co tam je v arive202e je pravda že jsem to zatím nezkoušel funkci IPTV s FW co tam mám.V příloze je soubor který přes flesku je nahrán do arivi díky
iptv.txt
(2.53 KiB) Staženo 107 x
Mira_A
#5 Příspěvek od Mira_A »
Tak stačí do toho souboru txt co jsi tu vystavil, přidat tvou kameru a mělo by to jet.
Kamera musí být správně nastavena. Nejspíš H.264 video a v nastavení nastavit RTSP port. Pak zadat adresa:port.
To poznáš tak, že ten stream odzkoušíš na svém PC ve VLC playeru.
Pokud budeš mít obraz tak máš vyhráno.
Zkoušel jsem jejich simulátor kamery, ale nějak to nejde.
http://br2228.myfoscam.org:20078
http://ce3014.myfoscam.org:20054
přihlášeni by mělo být user user
tak přihlašovací dialog se po dlouhé době zobrazil a zas to chcíplo.
Číňáci ani neumí udělat firmware pro egreat U8 co od nich člověk může pak čekat.
markoni
#6 Příspěvek od markoni »
Mira_A píše:Tak stačí do toho souboru txt co jsi tu vystavil, přidat tvou kameru a mělo by to jet.
To se ti ovšem řekne nastavit ale jak?prosím tě názorně mi to popiš a hlavně podrobně nejlíp přesnou syntaxi jak to mám dát, IP adresu a user znám nic víc
Můžeš mi objasnit nebo zasvětit do této problematiky přiznám se bez mučení že o tom to skoro nic nevím například jak se vytváří nebo přijímá stream (proudy)a podobně díky
Standa99
#7 Příspěvek od Standa99 »
Když už to někde bude, tak v manuálu k té kameře, mě se ho nechce hledat. A pokud necháš vyhledat 8905W v tom odkazu ode mě, který tu dám znova http://www.ispyconnect.com/man.aspx?n=foscam (8905W se tam vyskytuje), tak je tam pár odkazů, které jdou vyzkoušet během daleko kratší chvíle, než trvá napsat příspěvek tady. Pokud bude výsledek negativní, tak opět připomenu manuál.
markoni
#8 Příspěvek od markoni »
Počkej teď ti dost dobře nerozumím :oops: říkáš že v manuálu by to mělo být kde je jemu konec tady jsem něco našel http://www.eo.cz/XFSMFI8905W6-ip-kamera ... -wifi.html
Mira_A
#9 Příspěvek od Mira_A »
Bohužel jim to demo nefunguje, tak ti asi moc nepomůžu.
http://foscam.com/help2_view.aspx?Id=68
tady viz. odkaz obrázek vidíš vše v těch položkách je třeba nastavit.
Tam máš zrovna kde zapsat ten RTSP port. Nebo informaci jak je nastaven.
Port si pak pro bezpečnost můžeš zvolit svůj libovolný v daném rozsahu.
Manuál je i na internetu a jsou i nějaká videa, ale moc tam toho o nastavení není. Ale tady ti Standa dal návod, jak to pak vyzkoušet ve VLC.
Nainstaluj si do PC nejnovější verzi VLC pro Win. Pak v horní liště zvol media a tam otevřít síťový proud. Vlož odkaz níže.
Pro zkoušku třeba http://46.23.49.132/video.mjpg
Měl by se objevit obraz z IP kamery. Mě funguje.
Jak to zapsat.
Viděl bych to takhle třeba pro JPEG kompresi, kdy máš nastaveno heslo přístupu.
http://IPADDRESS/videostream.asf?user=[USERNAME]&pwd=[PASSWORD]
to user name a pass není nutné takže stačí napsat
dialog pro heslo vyskočí sám
a pro MPEG2 (H.264)
rtsp://IPADDRESS:port(554)/video.mp4
markoni
#10 Příspěvek od markoni »
Tak toto mně funguje http://ipaddress/videostream.asf v VLC a propo a kdybych to chtěl uložit do souboru tak jde to nějak udělat? taky jsem to zkoušel WMP dialog přihlášení se zobrazil po zadání údajů po sléze při stisku enteru nastala chyba viz
(21 KiB) Staženo 111 x
Mira_A
#11 Příspěvek od Mira_A »
markoni píše:Tak toto mně funguje http://ipaddress/videostream.asf v VLC
To proto že tam máš asi nastaven MJPEG. Aby to jelo v WMP musel by si mít H.264 neboli mpeg2. Já taky nespustím tu jejich kameru např.
http://46.23.49.131/video.mjpg ve WMP.
markoni píše:a propo a kdybych to chtěl uložit do souboru tak jde to nějak udělat?
Nevím možná, že to umí dokonce VLC ukládat streamy.
Jinak jsou na to nějaké programy i pod Windows, ale většinou placené.
Možná máš i něco na tom CD co dodává výrobce s kamerou.
Ale aby ti hrčel počítač celý den asi by si se za elektriku nedoplatil.
Jsou programy i pro Androida, co umí ukládat záznam z kamery.
Užitečné je že se na tu kameru můžeš podívat odkudkoli pokud si ji nazdílíš do sítě. Na to potřebuješ veřejnou IP a je třeba nastavit i na routeru virtual server do internetu na příslušném portu.
markoni
#12 Příspěvek od markoni »
Mira_A píše:
Jak to nastavit ?pokud tento typ kamery jde vůbec nastavit díky
Standa99
#13 Příspěvek od Standa99 »
Si děláš prdel, čteš ty příspěvky?
Vždyť ti to Mira_A už postoval a já taky, viz. opět z odkazu FI8905W pro VLC aj.
Mira_A
#14 Příspěvek od Mira_A »
http://foscam.com/prd_view.aspx?id=37
Uvádí jenom podpora MJPEG.
Takže nevím chtělo by to vidět menu settings kamery.
Možná MPEG4 rtsp://IPADDRESS:554/video.mp4
Pak jedině nahrát firmware, který to podporuje jestli takový lze nahrát.
tady u té je třeba jasně napsáno H.264
http://foscam.com/prd_view.aspx?id=208
Naposledy upravil(a) Mira_A dne 28 říj 2014, 20:20, celkem upraveno 1 x.
markoni
#15 Příspěvek od markoni »
Tak tady máš setting jestli to pomůže díky
(103.44 KiB) Staženo 96 x
Zpět na „Výpočetní technika“
