spotřeba při kalibraci elektroměru
- magadafagada
Na 3 fázovém elektroměru naprogramovaném na převody 150/5 v cejchovně natočili 160 000 kWh.
Kolik kWh ale spotřebovali v cejchovně, aby tohle množství natočili?
Neuvažujeme žádnou jalovinu, čistě ideální případ s cosinus fí = 1.
poradí prosím někdo?
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Spočítat to opravdu nepůjde, i kdyby sekretářka přiznala, jaký že to vibrátor u kafe používá...
Napäťové(obvody) konzumujú rádove menej ako jednotky VA, nezávisle od odberu (prúdu).
Prúdové tiež do pár VA, v závislosti od odberu (prúdu).
Nepriame spotrebujú oveľa, oveľa, oveľa menej ako priame.
Čo ukazuje elektromer sotva ukazuje stav vybudenosti sekretárky či kafé-varu.
pani, je jasne ze mu nejde o samotnu spotrebu elektromeru ale o to ci v ciachovni cez tento elektromer skutocne prehnali 160 000 kWh na to aby natocili tento udaj alebo len 160 000 / 150 * 5, ci ako sa to pocita.
chapem to spravne?
- ZdenekHQ
- Významný člen
To sa musí pozrieť do technického listu elektromeru, kde sú uvedené hodnoty spotreby obvodov merania napätia a obvodov merania prúdu priameho prípadne aj nepriameho merania a spotreby samotného statického merača.
Testovanie (kalibrácia) je dosť zložitý postup pri ktorom sa prístroj testuje-nastavuje v širokom rozsahu záťaží. Preto výpočet nie je jednoduchý.
Dobrý odhad sa dá spočítať pre nominálnu hodnotu záťaže, alebo maximálnu, podľa toho pri ktorej je v technickom liste uvedená spotreba prípadne nejakej štatistickej strednej hodnote záťaže s prepočtom spotreby merania prúdu na tú hodnotu. Komplikuje to aj potreba zmeny cos fi počas procesu(bežne od 0 po 90°).
Spočíta sa čas (pri tej-ktorej záťaži) pri ktorej sa "natočí" to číslo a celková spotreba Wh je súčtom spotrieb jednotlivých častí merania za ten čas. Reálne sa hodnota môže ešte násobiť koeficientom 2....10 úmerne dĺžke procesov s cos fi rôzne od 0°.
- ZdenekHQ
- Významný člen
U těchto typů při konstantě elektroměru k=1 údaj číselníku odpovídá skutečné spotřebě prošlé přímo měřidlem. Převod měřících transformátorů u nepřímého měření není rozhodující - test probíhá v základním rozsahu 5A (nebo 1A).
Pokud je vůbec dotaz myšlený vážně, tak natočit při cejchu 160MWh je nesmysl, tím bych v baráku 10 let topil.
Teoreticky by to ale mohl být původní stav elektroměru daného na kusové ověření, kdy majitel nežádal vynulování. V tom případě by zkušební spotřeba byla pouze přičtená k původní.
Pro úsporu energie a času se elektroměry testují (testovaly) hromadně, proudové obvody zapojeny do série.
Plně digitální elektroměry tolik neznám. Ale předpokládám, že měřící systém má daný základní rozsah na kterém je cejchován, takže stav by měl odpovídat reálné spotřebě prošlé měřidlem. V případě nastavitelné konstanty zobrazení by bylo nutné údaj konstantou vynásobit, ale nevidím důvod proč by to tak dělali.
- magadafagada
- magadafagada
Pri kalibrovaní je odpojená "prepojka" prúdovej a napäťovej svorky.
Napäťové svorky sa napájajú štandardným napätím (npr. 230Vac 50/60Hz).
Prúdové sa napájajú samostatným prúdovým zdrojom. Podľa výkonnosti tohoto zdroja sa môžu do serie zapojiť desiatky až stovky elektromerov. Spotreba (strata) výkonu na elektromere je niekedy menšia ako strata na pripojovacích vodičoch a svorkovniciach.
Šup, šup do ciachovne a pozrieť si prierezy prepojovacích káblov prúdových elektromerov. Tak isto pozrieť odpájateľnú prepojku z prúdových svoriek na napäťové odmeriavanie. Tá prepojka sa pred zablombovaním zapojí späť.
3FELEKTROMER v ciachovni.JPG- (62.24 KiB) Staženo 128 x
