VEF 206
kokun
#16 Příspěvek od kokun »
wendik píše:ahoj kamo jestli tam mas tak 2 no možno i 3 koupil bych
Tak teď nwm koho takto oslovuješ a jestli sháníš "tlač. soupravy" do SELENY, či potenciometry s vyp. do VEF-ky ... :o
A "vypatlancům" (tvého typu), kteří píší jen sms-vypatlanštinou, bych neposlal ani "suché z nosu" - přestože mám těch potenciometrů dost a i 2ks tlač. souprav (do SELENY) 8O :cry:
wendik píše:ps mam tyto radia 3 do sady a shanim prepinace hlavne ten červený sitovíí
sheffe sekl jsem se mam toho vice vef ma tež to okl ale vzadu jsou seleny a ty maji i perovoz na sit a ty vypinače viz moje foto
mrknu a upravim doufam že sženuu
No a tím posledním příspěvkem (vč. toho obrázku) "jsi tomu dal korunu" :cry:
Honza - kokúň
__________________________
helios
#17 Příspěvek od helios »
Skúsim sa aj ja opýtať: nemá niekto VEF-206 v zachovalejšom a hrajúcom stave a bol by mi ho ochotný za rozumnú cenu predať? Ten môj mal zrejme drsnú minulosť, síce hrá, ale má pokrútené plasty zrejme od vysokej teploty...
jano2
#18 Příspěvek od jano2 »
Ja tu mam 3 kúsky,no musel by ste si pre ne prist,,
helios
#19 Příspěvek od helios »
Ak sa tu neobjaví niekto bližšie, asi si spravím celodenný výlet na sever. :)
jano2
#20 Příspěvek od jano2 »
Prídi a zober si aj vlečku,naložím ťa,,,
helios
#21 Příspěvek od helios »
Verím ti, tiež som býval zberateľ. :)
jirik
#22 Příspěvek od jirik »
U radiopřijmače VEF 206 potřebuji znovu navinout cívky na feritu. Může mně prosím někdo sdělit počet závitů jednotlivých cívek na feritu?
Hifista
#23 Příspěvek od Hifista »
To nemáš důležitější práci než vinout cívky? Radiopřijímačů VEF 204, 206 jsou kvanta jak v inzreci, tak v bazarech za zcela směšně malé peníze. Čili shánět data o vinutí je zbytečné a kdo by ty závity asi tak počítal? Možná ještě by se dala odpočítat SV cívka, ale dlouhovlná asi těžko.
Jinak kdyby jsi mermomocí chtěl skutečně vinout, tak k přijímačům ze SSSR se dá najít na ruských stránkách kompletní a zcela perfektní dokumentace s údaji o všech cívkách v přijímači - stačí jen hledat.
Dále: VEF 206 se zde vyskytoval se dvěma různými ladícími kondenzátory (poslední serie měly nějaký jiný - asi polský) s odlišnými kapacitami i průběhem, takže i stupnice obou provedení jsou odlišné. Od toho se samozřejmě odvíjí i počty závitů vstupních a oscilátorových cívek, takže bys měl vědět, kterou verzi máš.
martin-f
#24 Příspěvek od martin-f »
mi-ro píše:...Pokud nějakej <img src='modules/Forums/images/smiles/icon_ignore.gif' alt='obrazek_cenzura' border='0' /> nezapojil napáječ místo baterií...
Viete mi vysvetliť túto vetu? Však rádio má vstup priamo určený na externé napájanie.
Hifista
#25 Příspěvek od Hifista »
Co tím poničením vzniknuvším připojením zdroje "mi-ro" myslel je těžko odhadovat, ale mimo konektoru pro připojení externího zdroje se používal i napáječ, který se vkládal do bateriového prostoru. U nás se ale vyskytuje jen sporadicky, protože v naší prodejní síti se neprodával.
elektrosvit
#26 Příspěvek od elektrosvit »
Aha, takže výřez v hraně bateriového prostoru je průchodem pro síťový přívod...
kokun
#27 Příspěvek od kokun »
VEF 206 byl min. ve dvojím provedení - "starší a novější".
Lišily se mj. i konektorem pro ext. napaječ.
Starší provedení mělo 2 "dutinky" pro konektor "nožového typu" (viz obr. vef9.jpg), do kterého se zasunula příslušná vidlice (byla v příslušenství nového radia) namontovaná k patřičnému adaptéru (který už v příslušenství nebyl).
Nemožnost přepólování byla zajištěna rozdílnou šíří obou "nožů", takže vidlice šla zasunout pouze "v jedné poloze" (v opačné nešla).
Málokterý majitel radia tuto vidlici po letech doma našel a když po mně chtěl, abych mu "vyrobil" síť. napájení, tak jsem musel improvizovat. Na jednotlivé konce dvojlinky vycházející z adaptéru jsem letoval 2 fastony (provedení: plochý nůž na kabel) s různou šířkou:
horní (užší) coby + pól o šířce 4,8mm a
spodní (širší) coby - pól o šířce 6,3mm,
takže nemožnost přepólování byla rovněž zaručena.
Nebylo to ovšem úplně blbuvzdorné (co se možnosti zkratování týká) - při vytažení se mohly oba konce dostat k sobě, ale pokud to adapteru "nevadilo" (proud. omezení), tak to přežil (stejně to nikdo neodpojoval, zvlášť pod napětím).
Novější provedení už bylo na klasický souosý napájecí konektor (viz obr. vef10.jpg), takže tady už bylo připojení adaptéru bezproblémové :wink:
S tou "napájecí kostkou (vkládanou do bat. prostoru) jsem se osobně u VEF 206 nesetkal.
Obrázky použity odsud.
Novější provedení VEF 206
Starší provedení VEF 206
Honza - kokúň
elektrosvit
#28 Příspěvek od elektrosvit »
V novějších kusech byl mimo jiné osazován polský (?) ladicí kondenzátor místo původního sovětského (aspoň v mém kusu se souosým napájecím konektorem).
martin-f
#29 Příspěvek od martin-f »
Tak som sa dnes stal novým majiteľom rádia VEF 206. Jedná sa o novšiu verziu s menším ladiacim kondenzátorom a súosým konektorom na napájanie. Priestor na baterky je relatívne ok. Iba dva póly sú malinko chytené hrdzou, no žiadna veľká hniloba. Plošného spoja sa to ani nechytilo. Rádio plánujem očistiť (proste "storočná" špina), snáď nejako preleštiť plast so stupnicou. Sú tam drobné ryhy. A určite ma čaká očistenie bubna na volenie rozsahov. Videl som fotky kde sú kontakty krásne strieborné a ja ich mám komplet čierne. Následkom toho na stredných vlnách síce chytám hafo staníc, no dlhé vlny mám hluché. Nechytám ani Topolnú 270 kHz (ČRo1). Čo v našich končinách (Liptovský Mikuláš) nie je problém chytiť. A samozrejme si k tomu vyrobím nejaký zdroj.
Mimochodom nemáte nejaké VEF na šrot? Chcel by som vymeniť hmatníky. Ten na ladenie staníc je olezený až na meď.
Tie kábliky v baterkovom priestore sú dočasné riešenie. Proste som vyhrabal prvý zdroj s 9V ktorý som našiel a prvé káble ktoré mi prišli pod ruku. Chcel som rádio len odskúšať, či má význam sa do nejakej revitalizácie púšťať.
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
elektrosvit
#30 Příspěvek od elektrosvit »
Můj vypadá stejně. Nefunkčnost DV může způsobovat kromě zčernalých kontaktů také upadlý vývod nebo vada některé součástky. U mého kusu se špatné kontakty projevovaly chrastěním a nahodilým vypadáváním všech rozsahů (ne že by nešel jeden a druhý ano). Po vyčištění kontaktů uvidíš...
