Samsung UE32C4000PWXXH
Poradna určená pro amatéry
maf3
#1 Příspěvek od maf3 »
Poraďte co by to mohlo dělat.
Duplicitní vlákno smazáno. Jezevec
(288.79 KiB) Staženo 192 x
(207.12 KiB) Staženo 1594 x
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
Tak stímhle nehneš :D
vlastně jo, kde máte SD
..to bude jen ňákej odpůrek
Peterseal
#3 Příspěvek od Peterseal »
Panel
maf3
#4 Příspěvek od maf3 »
Díky moc.Tak to nema cenu opravovat.Nova vyjde levnějí určitě.
Zaky
#5 Příspěvek od Zaky »
Podrobil bych zkoumání T-CON, tohle není vypadlý sloupec nebo pruh, kde je jistota, panel to samozřejmě být může, ale neodvažoval bych se to tvrdit na 100%.
mi-ro
#6 Příspěvek od mi-ro »
Na 100% ne ale podle projevu na 99. Závada T-CON vypadá jinak.
maf3
#7 Příspěvek od maf3 »
Koukam,že mi tam nevlezla první fotka.Chtěl jsem napsat jak to vypada když ji zapnu a po 5 vteřinách se to začína měnit.
(277.64 KiB) Staženo 196 x
maf3
#8 Příspěvek od maf3 »
A tak po 5 vteřinách.
(223.54 KiB) Staženo 169 x
Zaky
#9 Příspěvek od Zaky »
Přeměř hned po zapnutí a pak po objevení závady napájecí napětí celého T-CONu a napětí na výstupech stabilizátorů na T-CONu. Také se podívej, jestli tam nemáš obligátní IO AS15, projevů jeho odchodu jsem už viděl celou řadu. Závada monitoru viz obrázek taky nevypadala moc dobře a přes to monitor zase běhá jako víno :-) Koupil jsem ho na Aukru a nelituji.
(8.74 KiB) Staženo 183 x
Peterseal
#10 Příspěvek od Peterseal »
Ako si to opravil?
Zaky
#11 Příspěvek od Zaky »
Vyměnil jsem 3V3 stabilizátor na T-CONu, ten původní, co tam byl, dával cca 1.6V, už je to druhý T-CON, co jsem na něm měnil nějaký stabilizátor. Stejně ale vede AS15 :-) Panelu jako takovému nic nebylo.
mauda
#12 Příspěvek od mauda »
Ahoj, měl jsem rozdělanou stejnou TV SAMSUNG UE32C4000PWXXH, ale jinou závadu. Nešla zapnout. Nesvítila ani stand-by ledka.
Zdroj dával standby napětí v pořádku. Dále se ale nezapnul.
Výsledek: bylo potřeba vyměnit hlavní desku (main board).
