Doteď jsem se přiživoval na zvuku zesilovače 2x20W s TDA2030 co jsem si ubastlil ze zbytků, co nám zbyly ve školní dílně
Reproduktory bych použil Yamaha NS-125F (6Ohm, Nominal. 40W, Maximal. 120W 2-way bass reflex), které dle mého názoru jsou jedny z nejlepších, ovšem opomíjených reprověží.
No a požadavky na samotný zesilovač. Co nejvyšší kvalita zvuku, výkon vhodný pro tyto repráky a aby to mohlo běžet na NEsymetrický zdroj 25V 4A. Popř bych mohl udělat umělý střed, ale aby se ten zesilovač pak uživil na sníženém napětí, že? Děkuji za váš čas
