DVD-S29 Panasonic, nejde obraz.
stasek
#1 Příspěvek od stasek »
Dobrý den přeji. Dcera mi dala tento přehrávač s tím, že nefunguje a je na odpis. Zkoušel jsem ho, mechanika funguje, obraz se neobjeví, ale původní podklad obrazovky je jakoby přetržený napůl zešikma, prostřední pás chybí. Kdyby mohl někdo poradit, co by se s tím dalo dělat. Je mi líto to vyhodit.
#2 Příspěvek od konosuke »
Co na tom přehrávaš ? Orígoše, pálenky, CD jenom zvuk přečte ? Jak to máš propojené s TV ?
stasek
#3 Příspěvek od stasek »
Zkusil jsem tam dát DVD, kde mám vypálenej nějakej film. Bohužel mě nenapadlo, abych zjišťoval, zda jde zvuk. Normálně zvuk poslouchám přes bezdrátový sluchátka, při zkoušení jsem je neměl na uších. CD jsem nezkoušel. S televizí to mám spojený scartem.
Mysteri
#4 Příspěvek od Mysteri »
Základne menu z DVD TVP zobrazuje korektne? Ak ani to nie, tak:
1, Skontroluj prepojovací kábel
2, Skontroluj nastavenie výstupu DVD v MENU DVD
3, Skontroluj to na inom TVP - časté stuďáky na SCARTe v TVP
4, Skús v nastavení zmeniť /ak ideš cez SCART/ výstup RGB na CVBS prípadne naopak. Stáva sa, že najmä v TVP odíde niektorá verzia vstupu, ale na druhej to ide O.K.
#5 Příspěvek od konosuke »
Taky záleží na formátu výpalku DVD-R a zdalipak má uzavírací stopu, to pak některé mašiny neumí číst...dej tam nějaký originál, zapůjčený nebo z trafiky za pár korun. Zahejbej scartem u koncovky nebo vyměň za jiný jestli obraz nenaskočí. Player mívá dva lasery pro DVD i CD, stává se že jedno médium načte a druhé ne, pak je situace jasná. Moje zkušenost s Toshibou.
Eleman
#6 Příspěvek od Eleman »
S největší pravděpodobností bude výstup video přepnutý na komponentní, nebo nastaveno "progressive scan". Ideální by bylo udělat "tovární nastavení". Buď podle návodu naslepo, nebo sehnat TV s komponentním vstupem a DVD propojit s TV kabelem YPbPr.
stasek
#7 Příspěvek od stasek »
Teď jsem tam zkusil dát CD a zvuk jde přerušovaně, nepravidelně, mezery ticha jsou podstatně větší jak zvuk.
Eleman
#8 Příspěvek od Eleman »
A ten zvuk reprodukuješ přes co? Jestli přes TV, tak je jasné, že s výpadky synchronizace bude vypadávat i zvuk (ulmčení zvuku).
Návod najdeš tady.
Zkus stisknout a podržet tlačítko CANCEL na DO, jestli se obraz nezobrazí správně.
stasek
#9 Příspěvek od stasek »
Stlačení tlačítka cancel nepomohlo. Stáhl jsem si návod a budu ho študovat.
warp
#10 Příspěvek od warp »
Leze z toho něco přes žlutý cinch? Video-OUT
stasek
#11 Příspěvek od stasek »
Přátelé, děkuji moc za reakce. Přehrávač funguje. Ne opět, ale fungoval zřejmě i před tím. Připojení k televizi jsem měl scartem přes rozdvojku, ve které byl i scart ze satelit. přijímače. Nakonec jsem zkusil odpojit scart ze satelitu a vše je OK. Nevím proč, ale myslel jsem si, že v rozdvojce scart může být napíchnuto vše dohromady a jak se ukázalo, tak ne. Každopádně jsem rád, že nebudu nic vyhazovat. Za zmatečnou informaci se omlouvám.
Eleman
#12 Příspěvek od Eleman »
Jó chybama se člověk neustále učí :lol: . Hlavně, že se zadařilo. Ono to s těma scart rozbočovačema slučovačema je někdy (skoro vždycky) složitý.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
