Klopny obvod řízeny impulsy
#16 Příspěvek od Michal22 »
L- low power
S- Schottky
H- high speed
C- CMOS kompatibilní
Dal bych LS.
Le_Ze
#17 Příspěvek od Le_Ze »
masar píše:A tohle by ti nestačilo? :wink:
No pokud to v právo je to moje 2 cívkové bistabilní relé, tak nestačilo.
Rele je ovadané 5V a bude spinát 220 V.
Moc tomu malému hajzlíkovi nevěřím.
Co když těch 220 pčekočí na ty vedlejší kontakty :cry:
#18 Příspěvek od masar »
A tohle také ne? :wink:
(14.09 KiB) Staženo 84 x
Le_Ze
#19 Příspěvek od Le_Ze »
masar píše:A tohle také ne? :wink:
No nejsem elektrikář a nedovedu posoudit jak to funguje.
Ale nebude furt vždy 1 relé pod proudem?
Byl bych radši, kdyby mi někdo pomohl dořešit ten můj nápad s klopném obvodem a tou 555.
Jak to popojít?
Tranzistor ?
Prý to jde popojít i kondikem ?
#20 Příspěvek od masar »
Le_Ze píše:Ale nebude furt vždy 1 relé pod proudem?
Aby nebylo relé furt pod proudem, je tam ten kondenzátor.
A dej pozor, ať ti to nenafackuje. :wink:
Le_Ze
#21 Příspěvek od Le_Ze »
masar píše:A dej pozor, ať ti to nenafackuje. :wink:
Hned jak přijedu dom, jdu zkoušet :wink:
#22 Příspěvek od masar »
A ještě "maličkost" - 555 nesmí být v provedení CMOS (TLC555,CM555...), ty by to neutáhly. :wink:
Le_Ze
#23 Příspěvek od Le_Ze »
masar píše:A ještě "maličkost" - 555 nesmí být v provedení CMOS (TLC555,CM555...), ty by to neutáhly. :wink:
Tak to jsem koupil asi špatně :(
Mam NE555
http://www.gme.cz/ne555-p312-003
Le_Ze
#24 Příspěvek od Le_Ze »
No dnes jsem sedl a začal to napichovat do nepajiveho pole.
Já jsem lama a vy profíci.
Ale nějak mi vrtá hlavou to zapojení :wink:
U prvního rele (červena šipka) je -
U druhého rele (modrá šipka) je +
Ale oboje je to pověšené na -
Je to správně?
(20.53 KiB) Staženo 56 x
#25 Příspěvek od masar »
NE555 je O.K.
Označení + a - je v pořádku. Schválně jsem je tam dal, abys to nezapojil špatně. První cívku ovládá kladný mpulz a druhou cívku záporný impulz. :wink:
Jeejda_teda_puvodne
#26 Příspěvek od Jeejda_teda_puvodne »
Naposledy upravil(a) Jeejda_teda_puvodne dne 25 říj 2016, 20:49, celkem upraveno 1 x.
#27 Příspěvek od Artaban001 »
Ne, ne, tak to není. Obrácený impuls se bere vybitím vazebního kondenzátoru přes vnitřní "spodní tranzistor" v 555-ce
Obrázek
Pokud je výstup v režimu H, přes horní trand se nabije kondenzátor přes cívku relé, při výstupu v režimu L je otevřen spodní trand a kondenzátor se vybije přes cívku relé. Směr nabíjecího a vybíjecího proudu je rozdělen diodami. proto nabíjecí proud je přes jednu cívku a vybíjecí přes druhou..
#28 Příspěvek od masar »
Ano, je to takto:
Obrázek
:wink:
Le_Ze
#29 Příspěvek od Le_Ze »
Hezký :D
A to v čem dělané?
#30 Příspěvek od masar »
To je online simulátor Falstad, převedený do animovaného Gif-u. :wink:
