Zdroj G400 - nefunguje
Vse jsem promeril, vymenil TL082 a na zavadu nemohu prijit.
U zdroje nefunguje regulace jak U tak I. Na vystupu dava plne napeti a proud.
Proudove omezeni uz funguje. Mel jse prehozene kabely konc. tranzistoru.
Napeti ale stale cca 33V.
Pokud zdroj plynule zatezuji, tak od cca 500mA do 5A klesne napeti na 11V a to je konstantni. Potenciometrem nelze regulovat.
Tak jse to zkusil jeste jednou a napeti od zateze 500mA regulovat jde.
Zahriva se R14 1K vedouci do baze BD139, pokud je zdroj nezatizen.
Pokud zdroj vypnu, melo by napeti spadnout na nulu temer okamzite. Takto to trva nekolik vterin. Zaporne napeti po vypnuti pracuje bez chyby.
G400.gif- (35.66 KiB) Staženo 339 x
