ASUS 6000 rastr na displayi
#1 Příspěvek od BOBOBO »
Zdravím přispívající . Dostal se ke mně vybraný , šrotový ASUS 6000 . Mimo vybraných komponent měl vražený dovnitř napájecí konektor . Zpráva pro další nešťastníky , jen odřízněte plast v okolí konektoru a vytrhněte ho ven . Je to samostatná součást a vedou k němu dráty , které lze nastavit . Práce do 10ti minut . Což jsem nevěděl a tak jsem si dal rozborku a sborku . Nejsem v tomto zběhlý a tak jsem možná něco provedl ne tak . Po montáži a připojení na neoriginal zdroj se po startu objeví obrazovka viz níže . Aku zůstne po připojení zdroje připojené dle kontrolky asi 8sec . Po zapnutí NB se objeví toto . Nějaká rada mimo vrátit do šrotu ?
(95 KiB) Staženo 142 x
rezis
#2 Příspěvek od rezis »
A6T? A6M ..... bylo jich hodně 6000 je obecné označení řady. Jinak nepamatuji si že by tento notebook měl konektor na drátech z výroby.... Pokud tam je VGA bez vlastní paměti zkus ramky.
Internet - metla lidstva
#3 Příspěvek od rnbw »
Ak je tam nVidia, tak klasika...
bootwin
#4 Příspěvek od bootwin »
To může byt LCD hájí nebo flex kabel poskozenej a i VGA karta. Zkus to připojit na externí monitor a uvidis zda je to stejně nebo je obraz na monitoru v pořádku.
#5 Příspěvek od rnbw »
LCD urcite nie.
pavelh
#6 Příspěvek od pavelh »
Ahoj to jsem měl na stole několikrát,ale abych měl jistotu nechám zatec pajecí pastu pod VGA a horkovduch je důležitý čas ohřevu a pasta.Když to naskočí ok je jasno,kde je chyba :D
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Je to M6000 a na monitoru to samé .
robo
#8 Příspěvek od robo »
Problem s VGA. Studenti.
#9 Příspěvek od BOBOBO »
Nwm co tam je , foto napoví , jsou vidět i vyvedené dráty .
(80.49 KiB) Staženo 119 x
Jiri_REZEK
#10 Příspěvek od Jiri_REZEK »
@BOBOBO : Tohle co zde popisuješ, může bejt pouze studenej spoj pod GPU nebo Video-RAM !
V tomto případě,(jak koukám na přiložené Foto), tak Display je v pořádku a i kdybys to napíchnul na Externí monitor, bude výslednej efekt stejnej,že uvidíš to samé !
Na "Horkovzduch" se vykašli,nebo na nějaké zapékání v troubě. Vysvětlím proč ze skušenosti :
Pokud už dojde k tomu,že pod čípem se vytvoří studenej spoj, budeme brát v potaz,že všude je přítomnej "Vzdušný kyslík", který způsobuje oxydaci i těch kuliček pod čípem.
Takže si odpověz Sám,třeba na tohle :
Proč používáme při pájení jakékoliv tavidlo ?! Nebo co to udělá,když budeš stále přehřívat cín ?! No a to samé se bude dít pod čípem ! Takže můžeš klidně i několikráte ten MB smažit Horkovzduchem, a po čase se dostaví stejnej efekt, kterej vidíš nyní na Display,(viz.Foto). Navíc,když MB budeš smažit v troubě,zahřeješ všechny součástky,
kondy to přímo milují ! Pokud na to půjdeš horkovzduchem, tak stejně dojde k tomu,co zde popisuju,že kuličky na čípu k PCB-MB se nepřilepí !
Takže mohu pouze poradit : Nechej to překuličkovat a nebo v nouzovém případě si sežen dobrej Flux,a dostan jej pod číp. Já to řeším tak,(pokud pouze přehřívám číp), že pod něj stříknu čistej Aceton,aby se to vyčistilo, vyfoukám, aby se pak vypařil a teprve natřu Fluxem a opět třeba štětečkem přidám Aceton,aby to nateklo až pod číp, ke všem kuličkám. Načež oblepím celej číp UV-páskou, která odráží UV a tím pádem světlo jde pouze na číp a nepřehřívám celé okolí PCB. Zde máš postup z Mé strany i když o něco zdlouhavej...(Big sorry).
A na další se můžeš kouknout zde,abys nabyl dojmu,že nekecám :
http://www.amiga-exa.cz/bga-technology/ .
Příspěvek přeformátován. Používej ENTER jen k ukončení odstavce, prosím, řádky se zalamují automaticky.
Díky,
EXA
forbidden
#11 Příspěvek od forbidden »
Nepleteš si UV a IR? UV ohřev jsem ještě teda neviděl.
Jiri_REZEK
#12 Příspěvek od Jiri_REZEK »
forbidden píše:Nepleteš si UV a IR? UV ohřev jsem ještě teda neviděl.
JoJoJo...Big sorry,(překlep),sypu si popel na hlavu...Haha !
Ale mám zato,že sis po ránu u kafíčka pěkně početl ?
EXA
#13 Příspěvek od BOBOBO »
Asi tak . Někde jsem to viděl . I stav-barvu bodů po odpájení - rozdíl lesklých a šedých . Dělat to osobně nebudu , ani nebudu strkat do stroje ze šmelce prachy . Je to i pro jiné nešťastníky . Mohl jsem je i při demontáže stroje odtrhnout . Šlo "jen" o určité označení závady . Aby rto nebyla jen nějaká malá prkotina . Aby se ukázaly i jen takové možnosti , jako ta moje , že stačilo odpreparovat ten roh plastu a nemusel jsem tomu věnovat několik hodin . Zvláště v mém případě , že se tím nehodlám ani přiživovat .
rezis
#14 Příspěvek od rezis »
Jiri_REZEK píše: Tohle co zde popisuješ, může bejt pouze studenej spoj pod GPU nebo Video-RAM ! ..
A nebo RAMka v případě že ji VGA využívá, a nebo NB případě integrované VGA, a nebo dokonce NB i v přpadě některých dedikovaných vga pokud dochází k přepínání výstupu v NB.
Jiri_REZEK píše: i kdybys to napíchnul na Externí monitor,
Může a nemusí být pravda....
Nicméně mysllel že je to A6000 řada. M6000 bych už asi vůbec neřešil.
forbidden
#15 Příspěvek od forbidden »
Jiri_REZEK píše:Ale mám zato,že sis po ránu u kafíčka pěkně početl ?
Jj, přesně tak :D , je to zajímavý počtení. Pouštět se do toho ale nebudu.
Zpět na „Výpočetní technika“
