Náhrada spínače z ovl. panelu
tomek7
#1 Příspěvek od tomek7 »
Zdravím, mrkněte na spínač v příloze, je mechanicky poškozen (urvala se nožička) a hledám náhradu. Na obrázku jsou 4 další nepoškozené obdobné spínače+ten jeden špatnej - vypájenej a otočenej.
Jde o spínač START se 2ma nožičkama(kontaktama) z ovl. panelu mikrovlnky Siemens HF16056. Přístoj je jinak bez problémů (až na to že jsem ho rozebral :-D )
Díval jsem se na stánky GES Electronic, nenašel jsem nic opticky podobného.
Napadlo mě příp. pokud nic neseženu vypájet některý nevyužívaný spínač a napájet ho místo starého - co myslíte, je to blbej nápad ? Považuji se za laika, krom pájení už si toho ze školy moc o elektronice nepamatuji, tak se radši blbě ptám.
Příp. mohu dodat lepší a detailnější foto.
(105.21 KiB) Staženo 116 x
ohryzek36
#2 Příspěvek od ohryzek36 »
Nevešel by se tam 4-nožičkový mikrospínač zapájený uhlopříčně s dostatečně natvarovanýma nohama? Je to sice prasárna, ale fungovat by to mělo - párkrát jsem takto opravované panely viděl.
Sesi
#3 Příspěvek od Sesi »
Je to on?
(193.2 KiB) Staženo 105 x
tomek7
#4 Příspěvek od tomek7 »
Sesi píše:Je to on?
Bezva, je to on. Kde to seženu ?
Ohryzek36: tak na to si asi netroufnu :)
Sesi
#5 Příspěvek od Sesi »
Mám jich pár doma, můžu ti ho poslat.
tomek7
#6 Příspěvek od tomek7 »
Sesi píše:Mám jich pár doma, můžu ti ho poslat.
To by bylo super. Pošlu ti SZ.
Zaky
#7 Příspěvek od Zaky »
Možná by stálo za úvahu po výměně tlačítka, jestli je okolo místo, to nové zajistit třeba tavným lepidlem, aby se problém neopakoval. Za dva vývody tlačítko drží arci méně, než drží ta běžnější čtyřvývodová.
tomek7
#8 Příspěvek od tomek7 »
Zaky píše:Možná by stálo za úvahu po výměně tlačítka, jestli je okolo místo, to nové zajistit třeba tavným lepidlem, aby se problém neopakoval. Za dva vývody tlačítko drží arci méně, než drží ta běžnější čtyřvývodová.
díky za tip :)
Honza_dy
#9 Příspěvek od Honza_dy »
Používáš všechny tlačítka na panelu? Jestli ne, vyletoval bych dobrý uspínač z pozice, která se nepoužívá a prohodil je.
tomek7
#10 Příspěvek od tomek7 »
Honza_dy píše:Používáš všechny tlačítka na panelu? Jestli ne, vyletoval bych dobrý uspínač z pozice, která se nepoužívá a prohodil je.
tu možnost jsem zmínil - nechtěl jsem to ale rozdrbat, dokud bych si nebyl jistý, že nemám možnost sehnat náhradní.
Zpět na „Součástky“
