400 na 230
400 na 230
Ale...
Mam tepelné čerpadlo které běří na 230v při startu ho udrží 25A bčkovej jistič... běžný odběr mezi 2,3 až 3,2 kw
Na střeše mého domu mam nainstalovaných pár fve panelu které jsou zapojeny do třech fází stejnosměrně. Lze přepnout vyráběný proud i do jedné. Bohužel nelze ovlivnit do které (řídí se dle aktuálních motohodin jednotliví střídačů... Problém při nižší výrobě fve je ten že při rozdělení do třech fází nedodává dostatečný výkon na živení čerpadla a tak většinu proudu odebírá ze sítě. Takže již při výrobě kolem 2,5kw (zataženo) by tento výkon stačil pro běh čerpadla. Bohužel při rozdělení do třech fází je to pouze třetina výkonu čerpadla...
Takže proto nadpis 400 na 230
Existují trafa která jsou dvoufázová a dělají z 400-230v Nemam představu jak je toto trafo při takovémhle výkonu velké a už vůbec nemam představu kolik by stálo...
Dotaz ale zní nelze popsaný výkon čerpadla rozdělit stejnoměrně do všech tří fází??
Děkuji za myšlenky...
Jestli to dobře chápu, elektrárna je připojena k síti třífázově a Vaše tepelné čerpadlo k chodu využívá jednofázové připojení (230V)? A chcete dosáhnout, aby čerpadlo spotřebovávalo jen elektřinu z Vaší FVE a neodebíralo část energie ze sítě s tím, že FVE energii z nezatížených fází dodává do sítě?
V tom případě bych doporučil kontaktovat výrobce a konzultovat s ním možnost napájení kompresoru třífázovým proudem. Možná by šlo použít další střídač, který bude připojen jen k tomu tepelnému čerpadlu (ne k síti!). Stejnosměrný proud z FVE, tak měnit na jednofázový střídavý (v ostrovním režimu). Trafo připojené mezi dvě fáze (400V) patrně nebude dobré řešení...
Předělal bych vše na jednu fázi 1x32A nebo 1x40A dle dimenze vodičů, tak jak to mají i v USA kde domácnosti nemají na 3 fáze vůbec nárok (a ještě mají poloviční napětí) a je po problémech. Dvě fáze vrátíte distributorovi a tím se vám možná i sníží měsíční platby které se mají ještě více zvýšit.
Pokud máte zdroj o výkonu větším jak 4,2kW, tak vám to asi distributor na jednu fázi předělat nedovolí.
Další možnost by možná byla napájet TČ přes třífázový frekvenční měnič který zvládá na výstupu jednofázové motory. Nebo si takový jednoduchý střídač ubastlit i s řízeným usměrňovačem kterým půjde poměrově regulovat příkon z jednotlivých fázích dle vyrobené a přebytečné energie na jednotlivých fázích. Ale to už má ztráty a vlastní spotřebu a je možné že se to ani energeticky nevyplatí.
Problém bude také se zhoršeným účiníkem v případě třífázového usměrňovače, protože u výroben se měří a platí i jalovina.
Nejsem si jist, zda by místo frekvenčního měniče, nemohlo být použito trafo: primár třífázový 3*400V a sekundár jednofázový 1*230V. Zda by k němu mohl být připojen elektromotor kompresoru TČ.
Jenže, pokud máte na střeše 77 panelů, jejich výkon jistě přesahuje příkon Vašeho TČ. Pak bych řešení problému viděl v řízení chodu připojených elektrospotřebičů, podle aktuálního výkonu FVE. Ideální je, řídit chod boileru a topných patron v zásobní nádrži.
Myslím si však, že nejlevnější bude, současnou instalaci nechat jak je, neprodražovat ji a nesnižovat uměle účinnost, vkládáním dalších zbytečných zařízení. Vždyť za proud dodaný z nezatízených fází do sítě, dostanete od distributora zaplaceno a jde snad jen o rozdíl v ceně, mezi Vámi dodanou a odebranou energií...
ono jde o to, co je z hlediska dlouhodobého provozu, pro majitele FVE výhodnější. Zda si pro TČ pořídit další střídač, frekvenční měnič, investovat do řídícího systému na straně spotřeby, dohodnout se s výrobcem TČ, na výměně celého kompresoru, nebo jen oželet nespotřebované přebytky vyrobené energie. S distributorem lze též dohodnout speciální tarifní sazbu pro TČ, kdy lze toto TČ provozovat 22 hodin denně, tedy i v době, kdy je nedostatek světla a výkon FVE není pro chod TČ postačující. Naproti tomu, v letní době, kdy je produkce FVE nejvyšší, patrně nelze očekávat provoz TČ pro vytápění vůbec. Nespotřebovaný přebytek energie z FVE, pokud ho nechce její majitel prodávat distributorovi, bude muset zmařit jinak. Třeba ohřevem vody v bazénku, provozem klimatizační jednotky, nabíjením akumulátorů, nebo pořízením elektromobilu...
Svůj názor na pořizování dalších komponent jsem již sdělil. Majitel FVE však může mít hodnotová kritéria, i názor jiný.
- serviceman
