Mám predradník na 2x58W ale chcel by som ho použiť na 2x18W je to možné ? Vždy som používal predredník na výkon ako bol navrhnutý ale nikdy som nexperimentoval či je použiteľní aj na menší výkon ?
řeč je o zářivkovém předřadníku?
Možné to je, na pár desítek sec nebo možná minut, záleží na předřadníku i trubicích.
Nasaď si brýle na motorku nebo plexi štít na xicht.
Mám takový dojem, že 18 W trubice dostane dost pokouřit. Některé předřadníky žhaví jenom jeden konec trubice a některé žhaví oba konce. Pokud je žhavený jeden konec, tak by to chtělo změřit proud při žhavení 58 W trubice a napětí na vláknu ručkovým přístrojem a upravit střeva invertoru. Digi na to není vhodný a chce to také snížit zapalovací napětí dodávané invertorem. Konkrétní úpravy ale závisí na typu a konstrukci invertoru. Já používám 58 W invertory na 36 W zářivky už asi 6 let bez jakychkoliv problémů. Ty už máš moc velký skok ve výkonu. To bys měl lepší sehnat vadné kompalty 20 - 23 W a vykuchat jenom invertory, které jsou většinou dobré, dát do vhodné krabičky a zabudovat do svítidla místo původní tlumivky. Pokud použiješ invertor ze slabšího kompaktu, tak se trubice sice rozsvítí, ale má menší světelný výkon.
Ty kompalty 20 - 23 W si myslel elektroniku z úsporných žiaroviek ? Ja som preto ten predradník ani nezapájal lebo som myslel ako píšeš že je tam veľký skok výkonu a asi by padol ten predradník alebo by pacla tá žiarivka ! Kamarát mi dáva nejakí typ na menší výkon tak uvidím na aký je výkon. Ešte by ma zaujímalo keby som jednu žiarivku toho predradníku nezapojil a na tú druhú dal tie 18W dve v sérii či by to ten predradník zapálil keby tam nebolo len z jednej strany to žhavenie a zdruhej by boli len prepojené ?
Kompaktní = úsporná zářivka. Jinak pokud má předřadník vývody na žhavení obou vláken, tak lze zapojit 2 trubice do série a každou žhavit jenom na jedné straně. Nežhavené konce trubic propojit 2 drátama, aby proud zářivkou nešel jenom jedním koncem vlákna, jinak brzy dotyčné vlákno upadne a máš trubici v háji. Akorát nevím, co tomu bude říkat žhavící vlákno, protože to nemám nijak změřené. Pokud bude odpor vlákna 18 W a 58 W trubice stejný, tak by to neměl být problém. Pokud je však rozdílný, tak máš asi smůlu, protože vlákna(o) je součástí obvodů měniče a je vyhodnocován jeho odpor. Pokud je měnič se žhavením jenom jednoho konce trubice, tak to je potom dost nebezpečný stav, protože druhá nežhavená zářivka má vysoký vnitřní odpor a napětí měniče zřejmě nebude stačit k zapálení výboje. Měnič pojede nezatížený a poškodí se. taktéž může dojít k úrazu při manipulaci se svítidlem. U dvojitého měniče nevadí, když jede jenom půlka, protže nevyužitý měnič nenaběhne. Vnitřní obvody měniče vyhodnotí stav, jako když jsou přerušená vlákna trubice a z bezpečnostních důvodů měnič nenastartuje.
Tak som tam nakoniec dal klasickú tlmivku, aspoň som zasa o niečo chytrejší ja som ten predradník dostal tak ma napadlo či by sa nedal na niečo uplatniť a vyšli mi tieto dve 18W trubice no ale ako to tak čítam tak ho zasa niekomu podarujem ja mne je v tomto prípade na nič, vďaka za objasnenie tejto problematiky.
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
