LCD monitor, osd jde ale nedetekuje signál
Poradna určená pro amatéry
sr71
#1 Příspěvek od sr71 »
zbyly mi tady dva lcd monitory, které nedetekují připojený signál. OSD jde a zdroj je ok. Nevím na co se u téhle závady zaměřit a jestli se tím má smysl zabývat. Prosím tedy o radu v čem by mohl být problém.
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Typ monitorů je jaký? Co jsi zkontroloval? Mají jen VGA, nebo VGA/DVI? Dělá to na obou vstupech? Co mě napadá: vylomený pin v konektoru, přerušený/zkratovaný kabel, proražené ochranné diody na vstupu, odstřelený scaler. Případně problémy v napájení.
jjilek
#3 Příspěvek od jjilek »
Taky by mne zajímal přesný typ. Závada je zřejmě v mainboardu a těch mi tady různých několik leží z neopravitelných monitorů. Jinak nové MB se dají často výhodně koupit i na ebay.
#4 Příspěvek od rnbw »
Raz som mal monitor s takymto problemom - za VGA vstupom bol vadny nejaky 74xxx IO pripojeny na HSYNC a/alebo VSYNC (uz si to nepamatam) - podla ich pritomnosti monitor zistuje, ci ma signal.
Peterseal
#5 Příspěvek od Peterseal »
sr71 píše:zbyly mi tady dva lcd monitory, které nedetekují připojený signál. OSD jde a zdroj je ok. Nevím na co se u téhle závady zaměřit a jestli se tím má smysl zabývat. Prosím tedy o radu v čem by mohl být problém.
Ma viac vstupov/skusal si viac vstupov?
sr71
#6 Příspěvek od sr71 »
jeden je AOC e943Fws http://www.aoc-europe.com/PDF-Generator ... 1414048828 ten má jen vga vstup, zdroj externí (napájel jsem z lab. zdroje, protože origo zdroj byl vadný, elektronika je v podstavci
druhý IBM 6734-HBO http://images.geeksimages.com/imageshar ... R-unit.jpg ten má oba vstupy, ale momentálně nemám DVI jak vyzkoušet, ale zkusím to,
těch IBM jsem měl na opravu víc a u všech, kromě tohoto byl vadný zdroj.
oba monitory po zapnutí zobrazí logo výrobce a poté okno "no signal"
Peterseal
#7 Příspěvek od Peterseal »
Procesor urcuje pritomnost signalu podla pritomnosti synchronizacnych impulzov.
U VGA vstupu pripadne DVI-Dual Link , je v ceste synchronizacnych impulzov proti zemi keramicky kondik cca 100pf, sluzi na odrusenie rusiveho VF signalu, ktory sa naindukuje pri nekvalitnom kabli. Uz som mal raz take, ze mal velky zvod a "odrusoval " aj synch. impulzy. Skus to preverit 8-)
sr71
#8 Příspěvek od sr71 »
tak jsem se po čase vrátil k těm monitorům, protože mi je líto je vyhodit a u toho AOC e943Fws jsem zjistil (zkouším to na NB s WinXP), že obraz jde pouze od spuštění počítače po logo XP, jakmile po logu zčerná obrazovka a pak se objeví modrá s kurzorem myši, tak monitor přestane signál detekovat 8O
mám od tohodle 2ks a oba se chovají stejně
#9 Příspěvek od Artaban001 »
Nesouvisí to se změnou rozlišení při startu?
Peterseal
#10 Příspěvek od Peterseal »
Ked to mas pripjene na NTB, tak to zapoj ako projektor a navol tomu 1366×768@60Hz.
sr71
#11 Příspěvek od sr71 »
To ono to asi s rozlišením souviset bude, ten monitor má psané rozlišení 1366x768
Ale zjistil jsem zajímavou věc - na tom NB o kterém jsem psal (je to starší model Sony) monitor tedy jde jen po to logo WinXP - dál už ne, NB mi v XP umožňuje 1280x800, 1280x768, 1024x768, 1024x600, 800x600, ale ani na jedno z toho monitor nejde
Když ale připojím monitor k jinému NB, tak tam mi funguje na všechna rozlišení (včetně těch, při kterých na tom druhém NB nejde)
Zatím nechápu proč 8O
Peterseal
#12 Příspěvek od Peterseal »
Skus iny kabel, pri nekvalitnom sa mi stalo, ze nefungovala Plug and play(pray)
funkcia. Cize to malo popisovane problemy. Po vymene kabla to bolo O.K.
Ono totiz po kabli PC detekuje monitor a ten mu posle o sebe zakladne info, preto sa vie rozlisenie nastavit na monitorom pozadovane.
jjilek
#13 Příspěvek od jjilek »
Také jsem měl podobný problém, s jiným kabelem monitor jel. Souviselo to asi s tím, že ne všechny kabely obsluhují všechny piny.
#14 Příspěvek od rnbw »
Stare VGA kable (<1995) nemaju prepojene piny SDA a SCL, ktore su potrebne pre funkciu DDC. Niekedy sa stane aj na novom kabli, ze sa niektory signal prerusi.
sr71
#15 Příspěvek od sr71 »
takže nakonec jsem vylučovací metodou zjistil nějaký problém v tom NB Sony - s ním jde monitor jen po logo WinXP poté přestane detekovat signál, výměnou kabelu se nic nezmění. S ostatními NB, ale monitor funguje normálně. Zkusil jsem k tomu NB Sony připojit jiný monitor a je to stejné, takže problém je v NB - jaký netuším. (nepotřebuju to nějak zvlášť řešit, spíše by mě jen ze zvědavosti zajímalo co může být v tom NB špatné)
