Mikrovlnka Bauknecht EMWD3622
mám problém s uvedenou mikrovlnkou. Po zapnutí začne rychle cvakat relé a po cca 4 sekundách se ohřev zastaví. Prošel jsem desku výkonové elektroniky a pro jistotu vyměnil filtrační kondenzátory, ale beze změny. Výkonovou část s magnetronem, osvětlení a pohon talíře jsem zkoušel a ta je v pořádku. Neřešil někdo podobný problém a nenakopl by mě správným směrem?
Tato mikrovlnka se prodává i pod označením Whirlpool AMW 469.
Předem děkuji za případné rady
podľa nájdených obrázkov by to malo mať displej a teda aj nejakú riadiacu elektroniku.
A: Napájanie tej elektroniky by v optimálnom prípade mohlo byť riešené transformátorom, za ktorým bude usmerňovač a filtračné kondenzátory. Tie skontroluj, či im neklesla kapacita, príp. vymeň, ak ich nemáš ako zmerať.
B: napájanie je riešené fóliovým kondenzátorom, ktorému klesla kapacita. Vymeň ten fóliový kondenzátor a skontroluj/vymeň aj filtračné kondíky. Pozor na triedu ochrany toho fóliového kondenzátora pri kúpe nového a zároveň pozor, lebo celý ten plošák "kope", ak nemáš galvanické oddelenie od siete.
Moja teória: v oboch prípadoch už napájanie nedokáže "živiť" zvýšenú spotrebu obvodu pri zopnutí relé, preto to cvaká až kým sa neresetne elektronika.
