Problém se zdrojem ATX
Puma17
#1 Příspěvek od Puma17 »
Poradte mi niekto ako zataziz vetvu +5V tak aby som na vystupe +12V dostal napatie od 11V vyssie. Teraz ked zdroj spustim tak mam na +12V napatie iba okolo +9.80 V. V PE 09_2003 bolo napisane ze pomocou dvoch paralelne spojenych rezistorov s hodnotou 3R9 8W. Mne sa to zda ako velka vykonova strata na +5V. Diky.
Naposledy upravil(a) Puma17 dne 08 bře 2008, 15:56, celkem upraveno 1 x.
rezis
#2 Příspěvek od rezis »
Problém u atx je ze si hlida i vetev 3,3V takze musis zatizit i tuto. Nebo jim vyhazet celou referenci (u TL494 Ka7500 byva na pin 1) u nekterych zdroju musis jeste upravovat dál ale to je hodne individualni
Internet - metla lidstva
Puma17
#3 Příspěvek od Puma17 »
Ja by som bral radsej nejaku jednoduchsiu upravu zdroja.
jezevec
Hlavní moderátor
#4 Příspěvek od jezevec »
Puma17 píše:Ja by som bral radsej nejaku jednoduchsiu upravu zdroja.
Na to není žádný univerzální návod, každý výrobce to má jinak zapojené, i když řešení jsou podobná. Stačí vyřadit všechna hlídání napětí a ponechat jen řízení z 12V do pinu 1 a 2. Změnou hodnoty odporu lze nastavit výstupní napětí max. asi 23V. Je potřeba zároveň vyhodit všechna elka na sekundáru a na 12V větev dát elyty na 35V.
rezis
#5 Příspěvek od rezis »
ještě bych dodal že u některých zdrojů když se vyhodí ta reference tak se vůbec nerozjedou. prisel jsem na to ze si to tam hlidaji jeste tou pomocnou logikou a ktomu potrebuji referencni napeti z pinu 14. Kdyz se necha ta reference jen pro pin 2 (pres delic) a zbytek se odpoji proskrabnutim vetsinou se to rozjede. Toto je nejake pomocne hlidani mimo IO
#6 Příspěvek od rnbw »
Skus vacsi odpor, tak 10ohm - mozno to bude stacit. Vsetko zavisi od toho, ako je tam zapojena ta referencia - aky velky vyznam dava jednotlivym vetvam.
vrtoch
Schéma
#7 Příspěvek od vrtoch »
Schéma zdroje ATX najdete v Praktické Elektronice 6/03
Puma17
#8 Příspěvek od Puma17 »
Dal som tu predzataz na +5V, zdroj ma tych 11.5 V naprazdno co mi postacuje. Jediny problem je v tom, ze sa ta predzataz velmi hreje. Predzataz som namontoval tak, ako je to na obr. ale stale sa tie rezistory hreju. Uz som aj otocil ventilator, nech radsej fuka na rezistory ako odsava. Poradte co urobit aby sa tie rezistrory chladili.
(100.82 KiB) Staženo 262 x
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
Přesunuto
Peterseal
#10 Příspěvek od Peterseal »
Puma17 píše:...Poradte co urobit aby sa tie rezistrory chladili.
Dat vykonnejsie, pripadne daj nejake s trocha vyssim odporom, pojde nimi mensi prud.
jandu
#11 Příspěvek od jandu »
Puma17 píše:...... mam na +12V napatie iba okolo +9.80 V. ------ Diky.
-V akom stave máš vyhladzovacie ellyty na 12V vetve?
-Nepíšeš, či naprázdno,alebo v zaťaženom stave.
-ATX zdroje majú na výstupoch zaťažovacie odpory, väčšinou nie je potreba zaťažovať dodatočne vetvu 5V
dred
#12 Příspěvek od dred »
Tak ako píše jandu.
Niektorá "sledovaná" vetva nemá dobrú filtráciu,preto je to napätie znížené - sú tam napäťové špičky.Tými prídavnými odpormi ich síce znížiš,ale závada je niekde inde.
Skontroluj výstupné kondenzátory.Určite je niektorý v prdu.
PavelFF
#13 Příspěvek od PavelFF »
Puma17 sice čekal na odpověď 7 let, ale nakonec se přece jen dočkal. To je jak ve filmu.
dred
#14 Příspěvek od dred »
Nuž... keď väčšinou sledujeme nové príspevky....
Stačí keď Superadmin upratuje - zobrazí sa to ako nové :D
#15 Příspěvek od ZdenekHQ »
:D
