Převodník odporového rozsahu
- forbidden
- Kontaktovat uživatele:
První složitější, vstupní signál by se zpracoval AD převodníkem s paralelním výstupem, stačí klidně 8 bit i míň. Výstupy by přes elektronický spínače, třeba 4066, spínaly síť rezistorů na principu R-2R. Tím by se na výstupu té sítě docílilo požadovanýho rozpětí hodnot odporu.
Druhý jednodušší, by možná šlo s operákem a MOSFETem na výstupu. Řídil by se v lineárním režimu a pomocí napětí na G by se nastavoval přes zpětnou vazbu odpor kanálu. Případně by na výstupu operáku mohly být ty MOSFETy dva paralelně, jeden kvůli zpětné vazbě, jeden čistě jako výstup. Ani by se možná nemusely párovat, poladilo by se to zpětnou vazbou z toho prvního.
Obzvlášť druhý řešení má ale řadu konstrukčních otázek, který bez znalosti zapojení čidla a měřáku na palubce nemůžu vyřešit. Třeba jestli vadí spojení source MOSFETu s kostrou atd...
Prostě jsou to jen nápady z hlavy neověřený ani na papíře.
Hodne zalezi co je to za auto a jak to meri.... rada aut meri je kratkymi pulsy, nekdy jen po sepnuti "15tky", pak uz je treba udaj potenciometru moc nezjima... z cehoz plyne, ze zarizeni by eventuelne muselo by okamzite pripraveno k provozu...
Doufejme tedy, ze tam neni implementovane nejake dodatecne "moudro", ktere by se prepinutim lpg-benzin zmatlo. Oktavka to treba prohani nejakym zvlastnim "moudrem", takze tam ukazatel paliva neni ani tak mnozstvi paliva jako spis dojezd.
Jinak je jeste potreba overit, jestli se nahodou stav paliva necte v pulsnim rezimu. Tj. kombiinstrument meri pomoci pulsu (ne trvale), dynamika pripojeneho obvodu tomu pak musi vyhovovat. Coz muze eventuelne zkomplikovat moznosti nasazeni MCU.
