Regulovatelný DC zdroj 50-600V, max 10mA
Teď sem řešil už po několikáté nutnost otestovat něco vyšším napětím, než standardně DC dílenským regulovaným zdrojem. Je to celkem nepohodlné, skládat si oddělaní a regulaci vhodným výběrem dvou malých tráfek s dvojitou izolací. Pamatuji nedávnou diskuzi o nějakém HQFF. Na netu jsou konstrukce různé koncepce - nejčastěji VNT z BTV s 555, ale o regulaci se mluvit zrovna nedá.
Máte někdo ověřené schéma nějakého "jednoduchého" zdroje cca 600V s proudovým omezením 1mA až 10mA. Jedná se o účel testování izolačního stavu, závěrného napětí a formování elytů.
Nevím, jestli ta proudová regulace je nebytná, pravděpdobně by bylo dostačující jen s horním limitem 10mA (skrze bezpečnost)...
Díky
- forbidden
- Kontaktovat uživatele:
Nezkoušel jsi třeba otočit existující tráfko ze spínáku s vytvořenou vzduchovou mezerou? Nevím, ale jestli standard 350V izolace by vydržela bez meziizolace vrstev. Ty závity/indukčnost jsi nějak počítal, nebo navrhl s "citem"?
Zatím sem našel doma dárce s možností ferit zajistit plíšky na púlatové kostřičce (průřez sloupku cca 90mm2 a mezera 0,6mm ve středním sloupku).
- forbidden
Teorii sem načerpal u žirafky
Malý příklad výpočtu v excelu je přiložen, pokud bys na to prosím mohl mrknout..
Díky!
flyback.zip- (5.35 KiB) Staženo 258 x
na 700V z toho dostanu tak 0,3mA (pro pokles 5V). na 300V se dá tahat něco kolem 10mA. Ze zdroje 12V sem se dostal na střední spotřebu cca 2,4A. Víc sem neměl čas změřit. Při takovém zatížení ale tráfko začíná celkem hodně topit.
Paramtery namotaného trafa 6,5z primár (slaněn 4x průměr 0,5mm). Indukčnost primáru sedí s výpočtem cca 10uH.
Sekundár 120z průměrem 0,35mm. Indukčnost cca 3.6mH
Hodnoty indukčnosti jsou dvojnásobné oproti Tvému Tráfku. Vzduchová mezera 0,6mm (poloviční). mezivrstvy izolovány kamptonkou, nakonec uzeměný závit měděnou páskou.
Aktuálně jedu na 100kHz. Při překročení výstupního napětí 600V mi dává najevo i rádio
Myslíte, že je příčinou ta vzduchová mezera, nebo frekvence. K měření, a ladění se dostanu zase cca za týden...
prosím admina, ať přilepí toto téma k původnímu. Díky[/i]
- forbidden
Doporučil bych postavit něco na testování, já si postavil toto. Délku impulsu si můžu nastavit od 750 ns do 118 µs, na osciloskopu sleduju průběh a lehce určím, kdy se jádro začne přesycovat. Rovnou si pak odečtu maximální proud. Inspiroval jsem se Chozeho články. Doporučuju přečíst.
Jinak můžeš ještě jen tak zkusit vložit mezi krajní sloupky nějakou distanci, třeba po pár desetinách mm, indukčnost se sníží a tím i sycení.
tester_L.jpg- tester indukčností
- (84.86 KiB) Staženo 218 x
tester_L.gif- tester indukčností
- (15.28 KiB) Staženo 356 x
Na to měření přesycení už sem pomýšlel, ale teď bojuju s volným časem skrze pracovní vytížení..
Zkoušel jsem měnit mezeru jader, výsledek neznatelný, frekvencí uhnout ze 100kHz na 40 až 400, beze změny.
Podezříval sem už tráfko - průraz horní vrstvy sekundáru na stínění a zem... Když sem odpojil zemění, viděl sem malinké zlepšení.Sundal sem z něj tu Cu pásku komplet a účinnost vyskočila rapidně nahoru. Možná chybně sem měl tři tenčí proužky vedle sebe (překrývaly se) a ve 4 místech spájené + uzeměné.
Nedovedu si vysvětlti, jestli byl takový problém těch více pásků, nebo to spájení. Průraz sem nikde neviděl, ale třeba by ani vidět nebyl...
Každopádně velký díky Forbiddenovi!
Kdyby to byl průraz proti té zemi stínění, asi by v té spotřebě byl skok a to taky nebyl... Tak snad jen že jsem měl ty závity vedle sebe a prolity ve čtyřech svislicích cínem.. ale i tak venku trafa už be se moc indukce motat nemělo. Rušení po dostarnění v FM pásmu taky nepřibylo
