Přestavba alternátoru na dynamo
Romisek
#1 Příspěvek od Romisek »
Zdravím Pánové chtěl by jsem si předělat jeden 24v altik na dynamo a rad by jsem se zeptal da se nějak spočítat kolik by jsem z něj mohl odebírat třeba z průměru drátu statoru předem díky za info
Romisek
WLAB
#2 Příspěvek od WLAB »
""předělat jeden 24v altik na dynamo""
de omnibus dubitandum est
Sendyx
#3 Příspěvek od Sendyx »
Co je na tom divného, našel na půdě přebytečný komutátor, tak ho chce využít.
WLAB
#4 Příspěvek od WLAB »
Vidis, tahle moznost mne vubec nenapadla.... :upset: .... to bude tim, ze nemam pudu...
Romisek
#5 Příspěvek od Romisek »
Jj přesne tak misto buzeného rotoru bude permanentní magnet a co ten výpočet da se to nějak spocitat?
Romisek
serviceman
#6 Příspěvek od serviceman »
Co na říct? Když budeš mít s permanentním magnetem stejné pole jako s buzeným rotorem, tak budeš na svém. Kapišto?
Romisek
#7 Příspěvek od Romisek »
A silu původního buzení nějak určim?
Romisek
Kvicala_r
#8 Příspěvek od Kvicala_r »
V čem to má mít výhodu? nějak moc nechápu nahrazení rotoru a přitom ztratíš možnost poměrně jednodušší regulace...
#9 Příspěvek od ok1hga »
Kvicala_r píše:přitom ztratíš možnost poměrně jednodušší regulace...
a menším proudem . . .
WLAB
#10 Příspěvek od WLAB »
a porad to neni dynamo....
Romisek
#11 Příspěvek od Romisek »
Pánové Děkuji za vyčerpávající odpovědi z kterých jsem se opravdu nic nedovede je mi jedno ze přijdu o regulaci a ze alternatory jsou konstrukcne jednoduší kdyby jsem to nevěděl tak tady neresim to co tu resim ale ptal by jsem se na něco úplného jinyho boha jeho. Třeba na rozdíl i alternator ku dynamu
Romisek
#12 Příspěvek od rnbw »
Zakladna otazka: na co by malo byt dobre?
#13 Příspěvek od Hill »
Předpokládejme, že chceš upravit alternátor z auta: stejně jsou v něm zalisované diody, takže ti z něj poleze usměrněné napětí. Ale neuřídíš ho, bude závislé na otáčkách i zatěžovacím proudu.
Původní výši magnetické indukce v rotoru, která se přenáší na stator, ti asi nikdo neřekne, protože ta je právě závislá na tom, co do rotoru pouští regulátor - a proud buzení se mění s otážkami a odběrem.
Prostě bez regulátoru by to musel někdo napíchnout na externí zdroj a pohon a změřit, jak se alternátor chová při různém proudu buzení a zjistit závislost na otáčkách a zátěži. Obávám se totiž, že to nikdo neví, protože alternátor do auta je i s regulátorem uzavřená soustava a jako takový je teprve zajímavý. Bez regulátoru buzení je jeho použití výrazně omezené, až skoro žádné.
Jimmi2
#14 Příspěvek od Jimmi2 »
Doplnil bych Hilla, že obecně alternátor z auta pro svou správnou funkci vyžaduje akumulátor, jinak se chová jaksi... méně stabilně.
#15 Příspěvek od Artaban001 »
Jimmi2 píše:Doplnil bych Hilla, že obecně alternátor z auta pro svou správnou funkci vyžaduje akumulátor, jinak se chová jaksi... méně stabilně.
Alternátor z auta potřebuje z počátku nabudit, protože jeho remanentní magnetizmus nevyrobí dostatečné napětí pro otevření diod v obvodu napájení regulátoru. Velký alternátory na 24V už si dostatečné napětí pro rozběh buzení dokáží vyrobit z remanence..
A jinak - buzení trvalým magnetem se hodí na stabilní odběr (motory motorek, sekaček a pil..) jinak konkrétně u některých motorek se takový alternátory regulují zkratovým regulátorem. CO se nespotřebuje, regulátor "spálí" na vnitřním odporu. A stává se, že při malým odběru a špatném chlazení takového regulátoru (vadná baterie už neodebírá nabíjecí proud, nebo shoří žárovky ve světlometech), tak se regulátor upeče a je po něm..
