Rozbité trafo?
Jarda.H
Rozbité trafo?
Označení:
NS-3514*3 NS.5. 47
Díky moc pokud někdo pomůže
POZOR, to bude tzv. kompenzovaná tlumivka na feritovém jádře! Má to 4 vývody a bylo to zapojeno mezi síťový přívod a vlastní motor ev. s ovládací elektronikou? To pak není trafo, to je odrušovací člen. Vysavače mají motory s minimálně 1000W, spíš 1500W, na to mít trafo, nosil bys ho na zádech...
Ta tlumivka má 2 cívečky s poměrně nízkým počtem závitů dosti silným drátem, aby unesla trvalý proud motoru - to je od 5 do 10A, a jsou zapojeny tak, aby bylo v každém přívodu sítě jedno a jejich ve stejný okamžik vzniklá mag.pole se odečítala, takže BY NEMĚLO dojít k jevu, kterému se říká PŘESYCENÍ JÁDRA. Vzniká to, když krz cívku na feritu protéká proud, který vytvoří mag.indukční tok vyšší, než pobere ten ferit - jakoby nad určitou hodnotu proudu už nenarůstá síla mag.pole. Pokud k tomu dojde u odrušovací tlumivky, projeví se sekundární efekt - tlumivka při přesycení ztratí indukčnost a tím i schopnost zadržovat vf rušení. Kompenzovaná tlumivka by se této výtržnosti dopouštět neměla, neb mag.pole jejích cívek by se TEORETICKY měla vyrušit - ergo kladívko, neměla by se přesytit. Opakuju, teoreticky. V praxi je vše jinak, zvlášť když za tlumivkou maká fázově řízený regulátor s nesymetricky otevíraným aktivním prvkem do indukční zátěže. Vzhledem k velikosti, jakou výrobci osazují, bych se nedivil, kdyby se přesycovala už při normálním rozběhu motoru. Jediná opravdu účinná kompenzovaná odrušovací tlumivka na feritu, kterou jsem v životě viděl, byla v automatické pračce Tatramat a Tamat z 80.let min. století, a vážila skoro kilo...
A kutilmile - nelituju tě
Jarda.H
Jarda.H
- Artaban001
Poznámka:
Podle reakce na EKKARa soudím, že to bude nejspíš proudový transformátor (primár je zapojen do série z motorem a sekundár je vyveden do regulace..)
Pro Jardu H.: Pokud nemáš aspoň trochu vědomostí o zacházení s 230V, raději to dones někomu zkušenému. O co go:zkusil bych odpojit ty červený dráty z desky, zkratem obejít vývody výkonovýho spínacího prvku a zapnul bych to do sítě - motor by měl naběhnout na maximum, zároveň bys měl na těch červených drátech od tráfka naměřit nějaké napětí, střídavé, samozřejmě. Rozsah tak do 15V, víc ne. Ten 6ti nožičkový šváb je patrně optron k optickému oddělení relaxačního oscilátoru s těma 2 malýma trandíkama od výkonovýho prvku - triaku. Na fotce to není vidět, ale tipuju, že na těch žlutých drátech nahoře na fotce je regulační potenciometr, je úplně jedno jestli je posuvný nebo otočný. Vzhledem k tomu, že tento typ regulátoru osobně neznám a nevidím ho tak, abych si představil schéma, nebudu dál spekulovat o možné závadě, možností, kde by mohl ležet zakopaný Azor, je víc než hodně - může to být v tom trafu, může být proražené vinutí. Když nemáš parametry dobrého trafa, je těžké z voleje usoudit na konkrétní závadu. Může to ale způsobovat habaděj habadějů dalších věcí - proražený triak, nefunkční oscilátor, přerušený kondenzátor. Jediná cesta je opatrně zkoušet a pořád měřit, co to dělá. Druhá možnost je porovnat to s jiným, dobrým kusem stejného typu - pokud je možnost, samozřejmě. Je na Tobě, do čeho si troufneš jít, pořád ale pamatuj, že žiješ jenom jednou a příliš intimně si potřásat tlapou s elektrikou ráže 230V může znamenat DEFINITIVNÍ konec...
Jarda.H
- Artaban001
"Motor naběhne a běží ... bohužel po chvíli přestane mít tah a začne dost hodně řvát a smrdět"
Pokud přestane mít tah, to znamená, že jeho otáčky klesnou. To že začne řvát, je způsobeno nejspíš tím, že na kotvě se začínají projevovat závitové zkraty, nebo průrazy na lamelách. Oba případy se projevují zelenýma jiskrama táhnoucíma se po obvodu komutátoru. Zdravej motor jiskří slabě a modře (jiskry jsou viditelné jen pod uhlíkama)
Otázka je, proč jsi vůbec vytahoval to trafo, kterýmu nejspíš nic nebude a závada bude asi někde jinde a zkrat na primáru bude nejspíš tím, že je doopravdy proudový a tím pádem se regulátor dozvídá o zatížení motoru.
Dále by nebylo od věci zveřejnit typový označení. Pokud mi pošleš mailem ostrý foto plošného spoje ze strany jak součástek (barevně) tak ze strany spojů (černobíle stačí) Tak bych Ti možná zjistil, jak to funguje.
(Hodnoty součástek, které by nešly přečíst by jsi musel nějak napsat bokem)
