čítač impulsu funkce -1
lokas
#1 Příspěvek od lokas »
Zdravim všechny
Potřebovyl bych radu. Mám vyrobený čítač s IO CMOS 4026 a 7mi segmentovými led displei 4mistný. Ovládaný je přes IO 4093. Potřebuju dodat funkci -1 ks. Počítá to vyrobené kusy u polo.aut. soustruhu a potřebovyl bych odčítat zmetky.
Popřípadě zda někdo nemá jiné zapojení s jinými IO
serviceman
#2 Příspěvek od serviceman »
Obousměrný čítač 40110 s 7-segmentovým výstupem?
lokas
#3 Příspěvek od lokas »
Asi by to slo jen mi ho googl nenasel ke koupi
jezevec
Hlavní moderátor
#4 Příspěvek od jezevec »
lokas
#5 Příspěvek od lokas »
tak sem ho uspěšně našel i u firmy TME Czech Republic.
lokas
#6 Příspěvek od lokas »
Mám další prosbu potřeboval bych vyřešit problém s přeskočením číslic. jde o to, že při sepnutí spínače dojde někdy k přeskočení o 2 čísla. mnělo by to být ošetřeno pomocí C 100 nF, R100 kOhm a jednoho hradla IO cmos 4093 nevím zda pomůže upravit hodnoty a popřípadě jak.
serviceman
#7 Příspěvek od serviceman »
Nejbanálnější je dát kondík na vstupu hradla na zem a signál na něj přivést přes odpor. Schottkyho hradlo je vhodné. Najdeš ale i mnohem sofistikovanější řešení, monostably atd.
lokas
#8 Příspěvek od lokas »
Chtěl bych se zeptat na součástku (Stabilizátor pevného napětí 7905 TO220 Jiangsu Wujiang Tuoyan) zda se dá použít místo vstupního odporu, na kterém je úbytek 19V což není zrovna ideální jak sem zrovna zjistil obvod odebírá 0,14A a i 5W odpor se dost zahřívá. Dále mam problém s připojením obvodu. Při napájení stabilizovaným zdrojem 5,7V vše pracovalo normálně, ale po připojení na trafo 24V střídach se oběvil problém s přičítáním o 2 namísto o 1 je to nepravidelný problém. Obvod je vybavený pouze diodovým můstkem za což mně asi skušení bastlíři ukamenují, že? nic méně můj dotaz zní jak vyřešit onen potřebný úbytek 19V a néchtěné přičítáni o 2. Předem děkuju ze rady.
PavelFF
#9 Příspěvek od PavelFF »
Úbytek 19V na odporu nebo na stabilizátoru 7905(proč záporný stabilizátor?) je pořád úbytek 19V a vzniklé odpadní teplo bude stejné. Akorát teplota se bude lišit podle velikosti chladiče. 5W odpor snese podstatně vyšší teplotu než 7905. Vyřešit bys to mohl např. vhodnějším spínaným zdrojem s patřičným výst. napětím - ve tvém případě raději hotovým zakoupeným výrobkem.
Proč ti to tolik žere? Dej sem schéma toho všeho - ne nějaké blokové ale podrobné. Jak máš zapojený usměrňovač, z čeho ho napájíš, kolik voltů je napájecí napětí....
lokas
#10 Příspěvek od lokas »
trafo je přímo v soustruhu 220/24V a pro obvod potrebuju 5v tak sem tam dal ten odpor 180 Ohm 5W za můstek. A spotřeba je taková z důvodu napájení 7 ks sedmisegmentových displejů jednomístných. schéma musím nějek skultivovat mam to splácané jen k vuli dps takže v celku nepřehledné :(.
PavelFF
#11 Příspěvek od PavelFF »
To chceš naznačit, že tam máš jen můstek, nemáš tam ani vyhlazovací kondenzátor a napětí srážíš jen odporem bez stabilizace?
lokas
#12 Příspěvek od lokas »
přesně tak
psal jsem výš:Obvod je vybavený pouze diodovým můstkem za což mně asi skušení bastlíři ukamenují, že? :oops:
Naposledy upravil(a) lokas dne 01 pro 2014, 23:35, celkem upraveno 1 x.
lokas
#13 Příspěvek od lokas »
Zatím to co mám
(27.2 KiB) Staženo 141 x
PavelFF
#14 Příspěvek od PavelFF »
Tak tam přidej pro začátek ještě ten vyhlazovací kondenzátor za usměrňovač (to je nutné). Asi tak 330uF(není kritické) a taky ten stabilizátor kladného napětí 7805. Ne záporný 7905! Odpor tam zatím nech nebo ho možná bude nutné trochu zmenšit.
Nějak takhle by měl zdroj vypadat. http://www.circuitstoday.com/5v-power-supply-using-7805
Naposledy upravil(a) PavelFF dne 01 pro 2014, 23:47, celkem upraveno 1 x.
lokas
#15 Příspěvek od lokas »
Ok zatím dík vyskouším.
