založní zroj jako měnič z 12 na 220?
regis
#1 Příspěvek od regis »
Ahoj lidi.chci se zeptat,mam doma starej zalozni zroj APC BACK-UPS 300.slo by to použit jako menic do auta???
#2 Příspěvek od rnbw »
V UPSke je velke tazke trafo. Menic do auta si kup radsej normalny. A takmer nikdy neporebujes menic na 230V, ale menic na napajanie nejakej konkretnej veci - tie su mensie, ucinnejsie a lacnejsie.
heldybeldy
#3 Příspěvek od heldybeldy »
Neviem aku mas UPS-ku, ale to co je tam tazke nie je trafo, ale oloveny akumulator.
#4 Příspěvek od rnbw »
No vo vsetkych, co som rozoberal (rozne APC 600-700VA), boli dve tazke veci - akumulator a trafo.
drabek06
#5 Příspěvek od drabek06 »
Pouzit se to da, proc by ne :wink: Zalezi jen na dotycnym jestli mu nevadi velikost a vaha . . .
RadekB
#6 Příspěvek od RadekB »
Ty maly APCka nejsou staveny na trvaly provoz menice, ale vzdy tak na dobu nez se vybije AKU, tzn v pripade APC300 tak do 30minut podle zateze.
Pouziti jak menice tedy nelze doporucit.
rezis
#7 Příspěvek od rezis »
RadekB píše:Ty maly APCka nejsou staveny na trvaly provoz menice, ale vzdy tak na dobu nez se vybije AKU, tzn v pripade APC300 tak do 30minut podle zateze.
Presne tak. I kdyz po pridani chlazeni jsou schopny jet dele. Je tam jeste problem ze ona urcuje pretizeni podle toho jake ma ubytky napeti na privodnich kabelech a na aku. Takze kdyz jsem misto 7Ah pripojil 18Ah jinými dráty nebyla se schopna pri pretizeni vypnout. Jinak pro trvaly provoz jsou treba smart XL
Internet - metla lidstva
heldybeldy
#8 Příspěvek od heldybeldy »
Mne sa zda ze tych 30min sa uz da povazovat za trvalu prevadzku, ved za ten cas vsetky suciastky musia byt uz davno na prevadzkovej teplote. Limitujucim faktorom tam podla mna bude len kapacita akumulatora.
roxor
#9 Příspěvek od roxor »
Nie som si uplne isty, ale mam taky dojem, ze tie slabsie a jednoduchsie UPS-ky nebolo mozne zapnut ak neboli napajane 220/230, potom uz pri vypadku napatia pracovali.
RadekB
#10 Příspěvek od RadekB »
heldybeldy píše:Mne sa zda ze tych 30min sa uz da povazovat za trvalu prevadzku, ved za ten cas vsetky suciastky musia byt uz davno na prevadzkovej teplote. Limitujucim faktorom tam podla mna bude len kapacita akumulatora.
Ver me ze neni.
rezis
#11 Příspěvek od rezis »
RadekB píše:
Ver me ze neni.
Hlavne je poddimenzovane trafo. Jinak se tam toho moc nehreje. UPS az na par vyjimek lze zapnout bez site. Jen je treba vedet jak.
heldybeldy
#12 Příspěvek od heldybeldy »
Mam UPS LITE 400, ale ziadne zelezne trafo v tom nieje, iba par malych feritovych. Nemam od toho schemu, ale vyzera to tak, ze siet nieje galvanicky oddelena od akumulatora. Chcel som ho pouzit ako zalozny zdroj k obehovemu cerpadlu ustredneho kurenia (asi 50W), ale ked sa vypne zataz tak to nejde znova nahodit. Nevie niekto ako sa to da vyriesit?
bax
230V na aku
#13 Příspěvek od bax »
mám UPS Victron, taktéž nemá galvanicky oddělený akumulátor od síťě - bacha na to ;-)
jpirat
#14 Příspěvek od jpirat »
Vyřazenou UPS jsem použil jako měnič 12V/230V. Místo vnitřního AKU jsem připojil kabel s konektorem do zapalovače. Musel jsem odletovat vnitřní "repro" pořád to řvalo. Vše fungovalo na dovolené bez problémů. Měl jsem připojené elektronické zářivky.
Stribrnak
#15 Příspěvek od Stribrnak »
Na trzistich u nasich Asijskych spoluobcanu se cas od casu objevuje nadherny menic 12V na 230V spickove 300W, 200W trvale za 500,- inflacnich. Kamos mi je tam kupuje a tisice dekovnych dopisu. Chodi moc pekne. Pokusim se zjistit kde to presne kupuje.
Stribrnak
Zpět na „Výpočetní technika“
