Standa99 píše:Doufám, že ten subnet 192.168.0.x používáš? Pokud ano, tak jsou jen dvě možnosti, buď změníš subnet na routeru na 192.168.1.x nebo změníš IP v kameře. Vím, že se asi lekneš, ale není se čeho obávat.
To je pro mně "vysoká matematika" změna na routeru přes router mám napíchnuto všechno TV, Satelit, voyo ,tablet, PC ,Foscam F18904W přes WIFI takže do toho routeru bych nerad šahal díky
Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím .Poslední 2 roky mám kvadruparézu
Jsou dvě možnosti (už jsem je vyjmenoval), pokud nikde nemáš nastavenou adresu ručně, tak se to všude změní automaticky (tak jak to je nyní).
Pokud si netroufneš, tak musíš nastavit na PC (notebooku) adresu ručně:
IP: 192.168.1.10
MASK: 255.255.255.0
nic víc (to stačí), potom připojíš kameru a v prohlížeči zadáš adresu kamery 192.168.1.168. Konečně uvidíš, jak vypadá to nastavení a pokud půjde změnit adresa v kameře na 192.168.0.168, tak to je ta druhá možnost. Potom zpět změníš nastavení v PC na to původní.
P.S. Ještě stále si nepotvrdil ten subnet 192.168.0.x??? Od toho se to vše odvíjí.
P.S.2 Ještě by šla změnit Maska v routeru na 255.255.252.0, to by potom byl rozsah 192.168.0.1 - 192.168.3.254 a nemusel bys měnit nic jiného. Takže ještě tu je třetí možnost (pardon).
P.S.3 Ale ta Maska by se musela vyplnit všude, kde je použito ruční nastavení, takže i na té kameře. To může být opět problém, pokud se tam nezadá ručně 255.255.252.0 místo 255.255.255.0, která tam nyní bude.
Když připojíš kameru rovnou k počítači a do IE dáš adresu 192.168.1.168, tak se musí objevit logovací okno. Když se neobjeví, zkus pingnout. Pokud není odezva, řekl bych, že je kamera vadná. NIC dalšího nemusíš přitom nastavovat.
Na XP jsem věděl jak se ručně dává IP adresa ale na WIN8.1 nevím.Zkoušel jsem tu kameru na starém PC a od té doby se změnila IP adresa viz příloha co to je ten subnet subnet ?:oops:
Na W8 se to dělá úplně stejně. Otevři si na ikoně v treji Open Network and Sharing Center, pak vlevo Change Adapter Settings. Vyber síť a zobraz si její vlastnosti a pak už to znáš jako na XP.
serviceman píše:Když připojíš kameru rovnou k počítači a do IE dáš adresu 192.168.1.168, tak se musí objevit logovací okno. Když se neobjeví, zkus pingnout. Pokud není odezva, řekl bych, že je kamera vadná. NIC dalšího nemusíš přitom nastavovat.
To jsem taky zkoušel a nic žádné přihlašovací okno se to chová podivně jestli nedostaneme žádný další nápad tak poputuje zpátky díky
Tak trochu jsem pokročil už jsem v ní viz příloha ale musím to mít na přímo do PC na starém PC WXP pomůže v nastavení v kameře ? viz příloha DHCP State Open další věc zatím jsem nenarazil na podporu FTP ačkoliv v popisu na eshopu je uvedena a to je pro mě důležitá věc potřebuji odesílat obrázky na můj freehosting zatím je to všechno díky za trpělivost
Tak jsem tady měl IT technika a už mi to funguje ale zas se vyskytl druhý problém v popise k té kamery je že podporuje FTP protokol k posílaní snímků na můj feehosting ale já v menu v kameře nemohu najít díky
