relé Song Chuan 302P-1AH-C-12VDC
ar196
#1 Příspěvek od ar196 »
Prosím o radu čím nahradit tohle u nás nedostupné relé. (je na 17A)
Datový list:
http://www.datasheetlib.com/datasheet/8 ... #datasheet
Díky
DELONG
#2 Příspěvek od DELONG »
Neni to z mikrovlnky? Nejaké kusy mám v dielni :wink: .
ar196
#3 Příspěvek od ar196 »
Ne pochází z myčky Baumatic.
KUBO
#4 Příspěvek od KUBO »
Pozdravuje Vás Martin
DELONG
#5 Příspěvek od DELONG »
No možno také sú aj v mikrovlnke. Na pohľad je rovnaké ako tvoje ale parametre nepoznám lebo nie som v dielni :wink: . Možno sú rovnaké tak z nejakej mikrovlnky by aj možno "sadlo" :wink: .
ar196
#6 Příspěvek od ar196 »
mate mě zapojení cívky která je u obou na jiných vývodech nebo se pletu.
KUBO
#7 Příspěvek od KUBO »
ar196 píše:mate mě zapojení cívky která je u obou na jiných vývodech nebo se pletu.
A to je problém to prispôsobiť?
Tak potom 16A zavolaj do AME a ti ho objednajú z ASWO, alebo ako píše DELONG, si ho vyber z nejakej mikrovlnky
ar196
#8 Příspěvek od ar196 »
problém to není ale proč to třeba zbytečně dělat
dík
workhard
#9 Příspěvek od workhard »
Tyhle relé jsou v mikrovlnkách, jak se tu psalo a dost pochybuju o tom, že bude mít vývody každé jinak.
Rele
(146.59 KiB) Staženo 111 x
#10 Příspěvek od BOBOBO »
Také mne podobně vyvedené datasheety točí , proč není obrázek spodku se zakreslením zapojení cívky i kontaktů přímo na vyznačené vývody . Tohle dělají nepraktici .
taz
#11 Příspěvek od taz »
Koukni se do TME, podobné sem tam kupoval...
procesor
#12 Příspěvek od procesor »
Podľa typu čo uviedol je to relé iba s vývodmi do PCB.
Ten datasheet obsahuje všetko čo treba.
(23.98 KiB) Staženo 227 x
(25.72 KiB) Staženo 107 x
(15.88 KiB) Staženo 93 x
#13 Příspěvek od BOBOBO »
Spojení je slabě abstraktní . Jo toto zobrazení je jiná ...
(9.57 KiB) Staženo 110 x
Zpět na „Součástky“
