Zobrazení tlaku
TAKJAN
Zobrazení tlaku
#1 Příspěvek od TAKJAN »
Jedná se o digitální zobrazení tlaku. Senzor klasický odporový, 45 Ω ≈ 6 atm, 390 Ω ≈ 0 atm. Ze zdroje proudu napájeno dejme tomu 15 mA, potom 0,7V odpovídá 6 atm, 6V 0 atm. 0,7V mohu odečíst diodami. Přesnost desetina atm bohatě stačí. Teď jenom otočit úrovně napětí. Pomocí OZ?
#2 Příspěvek od Celeron »
Dej to do klasickýho měrovýho můstku a měř multimetrem či jednoúčelovkou s ICL. Nebo potřebuješ digitalní výstup?
TAKJAN
#3 Příspěvek od TAKJAN »
Výstup 0 - 6V, normální displej čína
#4 Příspěvek od BOBOBO »
No , normální odporový dělič do vstupu OZ . Jen nwm , co je běžný čínský display . :)
frantajetel11
#5 Příspěvek od frantajetel11 »
A nestačil by tam odporovej dělič:
Na vstupu z proudovýho zdroje čidlo tlaku, druhá noha na odpor proti zemi. A měřit na tom odporu?
TAKJAN
#6 Příspěvek od TAKJAN »
No, to mně to napětí nezinvertuje, nebo jak to myslíš
Čína voltmetr, za 45,-. Třívodič..
TAKJAN
#7 Příspěvek od TAKJAN »
iDEA ASI TAKOVÁ?
(104.9 KiB) Staženo 147 x
TAKJAN
#8 Příspěvek od TAKJAN »
Funkční zapojení, pokud to někoho zajímá
(20.91 KiB) Staženo 157 x
