Nastavení AP ovislink WL-1120AP
mám tablet,kde funguji na WIFI
ale chci tu mít svůj osobní PC ale nechci dávat peníze do USB WIFI -přijímače
Mám hodně APéček.Jde nějak nastavit to APčko aby příjímulo WIFI signál a já pak si to propojil obyčejným kabelem ten PC s APéčkem?
to je ten režim REPEATER?
Mám v něm originální FW -zvládne to i on?
teď nejsem na tom bytě,takže o té síti nejsem schopen zjistit nic,ale zjistím tedy o ní jen to ESSID a číslo kanálu na kterém WIFI vysílá.Ale v tom návodu se nastavuje snad vše možné a to nevím jestli zvládnu.
Jedině co vím,je že tam připojení internetu funguje přes DHCP.Čili IP adresa by se měla získávat automaticky
režim Station Infrastructure. Vypnout DHCP klienta a 802.1d spaning tree
Pak je třeba ještě správné IP adresy. Obě zařízení musí být ve stejné síti.
Musí mít stejnou masku podsítě. Jednoduše pro imbíky třeba maska 255.255.255.0 pro 256 strojů. a IP adresa AP musí být nastavena na
např. 192.168.8.1 (1 vždy) a klient v modu infrastructure musí mít v tom samém rozsahu tj. 192.168.8.xxx. Tj vysílač i přijmač musí být ve stejné síti.
