teče voda teče..
fero_b
#16 Příspěvek od fero_b »
Kolmo na zavit spravit zarezy/poskodenia pekne dokola bud pilkou na zelezo, pilnikom alebo ako bolo spomenute kombinackami, vytiahnut si vhodny kus vlakna konope, zacnes na kraji, namotavas do zavitu dost napevno..nazaver natriet fermezou, ked zatacas protikus, konope sa nesmie pretacat...tazko to takto slovami popisat, lepsie raz vidiet ako dva krat pocut...
keemo
#17 Příspěvek od keemo »
Ja som to tiez kedysi skusal... Najprv slzilo a po par dnoch to prestalo a odvtedy pokoj :D
Kaca
#18 Příspěvek od Kaca »
Tefon je dobrej ale nesmíš couvnout.(jako teda když utahuješ a přetáhneš tak se nesmíš vrátit. Musíš udělat ještě závit a dá si pozor abys nebyl za úhlem). A dát ho tam dost, raději víc než méně. Dělal jsem s ním 10 let a úspěšně. Musíš se to ale naučit. Podle mne je nejlepší koudel. Je to pracnější ale nenahraditelné.:-)
nokijec
#19 Příspěvek od nokijec »
Závit musí být čistý.Před zhotovením spoje musí jít fitink našroubovat volně rukou po celé délce závitu.První otáčku konopí udělat proti směru závitu,potom změnit směr otáčení po směru stoupání závitu.Konopí vkládat do drážky a utahovat.Zpočátku méně konopí aby ze začátku šel fitink našrubovat rukou.Nedělejte vědu s nějakým zdsněním závitu jde toi bez toho.Závit je dobré před zhotovením namazat a konopí navlhčit líp se s tím dělá.Před našroubováním se používá fermež nebo různé pasty k tomu určené.V nouzi nebo ve spěchu se to všechno dá udělat nasucho.
#20 Příspěvek od ZdenekHQ »
Konopí nasákne a roztáhne se, Loctite potřebuje zdrsnění, aby se nesmotal kolem posledního závitu.
Kaca
#21 Příspěvek od Kaca »
To
nokijec:Teda s konopím bych do toho bez zdrsnění, hlavně v mosazném provedení rozhodně nešel. Konopí se shrne a pak to netěsní. To dělají fušeři a diletanti.
Dále nechám na posouzení povolaných..........
Dobrou!
#22 Příspěvek od BOBOBO »
No tohle je trochu choulostivější , neb závity na Ms fitinkách jsou válcové , vnitřní na holendru jakbysmet . Takže nejspíše nacvičit správné množství koudele a nepoužívat moc jemnou . Až do konce šroubování musí potřebná síla neustále narůstat , jinak je zle . Takových spojů jsou miliardy a fungují . Detailní prohlídka trubky i holendru není od věci . Mimo prasklin mohou být v litině sotva patrné pory . No a jsnad máš tu redukci nejprve přišroubovanou na pokračující potubí a až potom na sestavu holendru . Jinak sestavu holendr-redukce šroubovat na další zařízení-potrubí za ozuby redukce .
dreamer
#23 Příspěvek od dreamer »
S koudelí mě to děda učil už více než před 40 lety. Když začínáš, vyber si co nejtenčí pramen co nejjemější koudele. Do závítů ji namotávej samozřejmě ve stejném směru jako budeš šroubovat protikus. Snaž se aby co nejvíc koudele bylo v prohlubních závitu a co nejmíň pramenů šlo přes vrcholky závitu. Správný postup je namotat co nejvíc závitů co nejmenším možným množstvím ne obráceně. Fermeže jsou dva druhy - napouštěcí řídká - s tou to jde špatně a fermež lněná, hustější, s tou to jde mnohem líp. Když je trochu vyschlá a ještě hustější je jen dobře. A méně je někdy více - pokud dáš hodně koudele, při utahování ji to hrne před sebou a nezůstane v závitu. A hodně utahovat při navíjení.
Jenys
#24 Příspěvek od Jenys »
Já radši používám tu koudel, s ní to za normálních okolností neteče jako třeba s teflonem, ten se musí člověk naučit jak správně používat. Proto mám radši tu koudel, pokud není fitinka prasklá, tak by dobře namotaná koudel jak již předešlí psali, měla držet a pokud to jen trochu někdy kape, většinou se to samo zatáhne do týdne. Ten silikon jde také použít a jde to dobře rozebrat. Pokud by byl ještě použit na koudel, nemůže to za normálních okolností kapat po vytvrdnutí. To jsou mé zkušenosti. Ale také jse se setkal právě s problémy na mosazi, že koudel s fermeží kapala, problém byl vždy, že koudel sjížděla dozadu a nic moc nezůstalo na začátku. To zdrsnění od výroby není na koudel moc dobré, chce to zdrsnit plátkem té pilky na železo ještě více a pak to už drží. Ono je většinou vidět, když nedrží koudel na závitu, že se protáčí po závitu, ta musí na trubce stát.
Olchor
#25 Příspěvek od Olchor »
Problém bude asi v tom, že tam nemám kuželové závity, alébrž válcové ( jak už tu někdo psal). Koupil jsem teflonovou pásku, zkusím. V prodejně mi nabízeli i spešl tmel na těsnění spojů, ale 200kč se mi na jeden spoj nechce dát, to radši prubnu jako poslední možnost silikon.
milous2
#26 Příspěvek od milous2 »
Zhruba 25.hodin od založení vlákna a stále kape? :oops: Dal bych kýbl a občas ho vynesl,než dávat 200kč :lol: žert. Jednou se to povede. Jako dítě, pamatuju co se děda natrápil s olověnou trubkou k splachovači WC,taky to kapalo. To se kulma nahřívala nad plynem. :lol: Jinak všechny rady byly vyjmenovány.(možná?)
#27 Příspěvek od ZdenekHQ »
Mě mosaznou redukci s Loctite profík utáhl tak, že to po cca roce před Vánocema prasklo. Třicítka zeď z cihel mokrá, voda sice v záruce, ale profík našrot. Takže jsem sundal dva obklady, od známýho vodaře si půjčil vercajk a hezky jsem to musel opravit sám...
milous2
#28 Příspěvek od milous2 »
Ona ta litina má také své meze. Jestli tam opravdu bylo koudele, co se vejde a několik pokusů k tomu,nějaká ta síla navíc,je dost možné,že je trhlinka právě v té litině. Jestli je k tomu špatný přístup,pak i neviditelnost zmíněného defektu je reálná. Foto z místa činu,by mohlo napovědít jak se pokusit na dálku zorientovat v další možné radě.
#29 Příspěvek od BOBOBO »
Jak se zde často píše , svěř práci odborníkovi ....
Sadra17
#30 Příspěvek od Sadra17 »
já radši používám teflonku a spoje mi nikdy netečou 8O koudel jde taky použít ale s teflonem se pracuje líp :D
