16F887
milops3-chybu přeložení to nehlásí,jde o program řešený dříve tj.přepínání nahoru-dolu LED se kterým jsi mi dost pomáhal.Zapojeni naskenuji jak se k tomu dostanu.
chenze-MCLR jsem pravda neřešil a mám v tom trochu nejasnosti.Dle zapojení na internetu to je řešeno pokaždé jinak.Jinak používám vyšší programovací napětí.
Možná dělám někde blbost a zbytečné otravuji přesto díky.
ano, to znamena ze budes postupovat nasledovne, takze napisu program kde se jen rosviti ledka, po nahrati-Možná dělám někde blbost a zbytečné otravuji přesto díky.
ledka nesviti/poblikava : neosetrenej MCRL, spatny pojistky,chyba v programu (vzhledem k tomu ze se jen nastavuje I/O a log uroven neni problem najit chybu)
led sviti, ok,
pridame blikani 1Hz-
blika ale ne 1Hz: spatne nastavyny oscilator/spatny zdroj hodin
blika 1Hz: muzem pokracovat v rozsirovani programi
to ze program behal na jinym procesoru neznamena ze tady to pobezi bez uprav
TOHLE JE ZAKLAD A DELA TO VETSINA PROGRAMATORU !! TAKZE SE TO TAKY NAUC A PAK MUZES RICT ZE TOHLE JE OK A NEMUSIME CIST Z VESTECKY KOULE !
MCLR pravda ošetřeno nemám.Dík.
- Jeejda_teda_puvodne
2014-11-16 14.27.22.jpg- (23.79 KiB) Staženo 81 x
Omlouvam se, ze pisu bez hacek a carek.
test_prog.txt- Tak to zkus
- (3.19 KiB) Staženo 66 x
