Takže žádná změna?
Nemůžeš sem dát to schéma trochu větší? Nemohu jej přečíst Jinak paralelní diody k cívkám relé jsou již obsaženy v ULN takže podruhé je není třeba dávat (pokud máš na stejné plus PIN9).
Zdravím,Chenze dostal jsem se k tomu až těd.Zkusim ještě tedy polaborovat tu smyčku,pak se uvidí.Jinak vím ,že ULNko má ty diody,ale to asi nevadí jsou tam 2x.Ještě je divný proč to blbne jenom na tom jednom vstupu.Jinak piš i bez čárek-někdy to umím taky dík.
Žádná změna.Udělal jsem jěště i solo stablo +5V pro mcu GND jsem sice nechal společné-nic.Pokud připojím GND od programátoru a nemusím mít ani sepnuté napájení z PICkitu2 chodí.Nevím.
Takže,kompletně překopaný napájení.Přidáno stab.5V pro napájení pouze mcu vč.oddělení GND.Zrušeny ochr.diody u relat a optočlenů,opraven asm jak mi někdy radil Milops3-nulovat car.bit před každou rotací a tímto jej zdravím a mnohokráte děkuji.Vypadá to zatím funkční potvora.
Velké díky pánové za vaši trpělivost.
