laboratorny zdroj EA-3033
1lubos1
#1 Příspěvek od 1lubos1 »
dobry vecer...
pri zapajani sa mi podarilo nedopatrenim asi pri 5V skratovat laboratorny zdroj nemeckej vyroby, EA-3033.
Po demontovani krytu som videl spalene, teplom scernale suciastky v blizkosti obvodu TDB0555DP...
Uplne na prach spaleny bol kondenzator C10. Scernale od tepla boli R20, C9, a r15-Trimer.
ZD d3 bola prerazena. Vsetky uvedene suciastky som vymenil za nove.
Poprosil by som znalych o radu, ako dalej pokracovat, pripadne merat.
prikladam foto, schemu zdroja...
(32.3 KiB) Staženo 452 x
(21.83 KiB) Staženo 175 x
(293.11 KiB) Staženo 225 x
rezis
#2 Příspěvek od rezis »
Hmm tak to se mi vůbec nezdá, že by mohlo dojít k tomu co popisuješ. Co jsi kde naměřil? Co to dělá? Spíše bych šel po výkonové části. Tzn. T3-T6, R22-R25
Internet - metla lidstva
1lubos1
#3 Příspěvek od 1lubos1 »
vlastne aku ulohu ma v zapojeni IO TDB0555DP?
rezis
#4 Příspěvek od rezis »
Pokud je má myšlenka správná tak při velkém poklesu napětí na fitračních kondenzátorech blokne výstup.
1lubos1
#5 Příspěvek od 1lubos1 »
dobry vecer...
ked uz inak, poprosim,,,, vie mi aspon niekto poradit, aku nahradu IO mozno pouzit v zapojeni miesto original TDB0555DP?
rezis
#6 Příspěvek od rezis »
Však je to i podle seznamu součástek normální 555. Např. NE555
Navíc ten zdroj musí jít vyzkoušet i bez toho.
Nicméně pořád nevíme co ti ot dělá či nedělá a co jsi kde naměřil.
Prosím ostatní pokud se pletu tak aby mě opravili. Je to sice základ, ale trochu mimo moji činnost tak ať zbytečně případně nepletu.
sis2
#7 Příspěvek od sis2 »
Není tam ta 555-ka spíše ve funkci zpožděného náběhu výstupu? - výstup 555 (pin 3) je připojený na vstup proudového omezení obvodu LM723. Vytáhnutím R21 bych dočasně odpojil a hledal nejdřív závadu ve výstupu regulátoru, tj. budič BDX34 a výkoňáky 2N3055. A co to je mezi kolektorem BDX a bázemi 2N3055 - to je nějaká teplotní pojistka? Není rozpojená?
Zenerku D3 bych zatím nezapojoval a obvod 555 nechal až nakonec - po rozchození 723 s výkonovou částí.
Ta 723-ka je v pořádku? Zkontroluj její napájení (napětí na D2) a napětí vnitřní reference v 723 (na pinu 6) proti GND pin 7 - tam by mělo být asi 7V. Pak kontrola napětí na p. 4 a 5 - to jsou vstupy zesilovače odchylky - na nich by mělo být na obou skoro stejné napětí, někde mezi 4 - 6V. Pak napětí na řídícím výstupu (p.10) - mění se, když kroutíš potenciometrem R5?
1lubos1
#8 Příspěvek od 1lubos1 »
k cemu je tam 555 vobec neviem...
budic aj BC237B som vytiahol z DPS za ucelom premerania. Zistil som, ze sa jedna o tranzistor BD244, teda iny ako je uvedeny original BDX34. BDX34 som z ebay objednal, ked pride, budem pokracovat v merani. Inak oba T su v poriadku.
To, co je medzi kolektorem a bazemi 2N3055 nevim, pravdepodobne nejaka poistka, viz foto... prepiskal som kontakty, je v poriadku.
(266.51 KiB) Staženo 102 x
rezis
#9 Příspěvek od rezis »
555 je pro funkci hlavního zdroje k ničemu. To jsem už psal já i kolega - ten ti dokonce napsal jak ho vyřadit z funkce. Co ti to dělá? Co jsi naměřil? Proč měníš věci naprosto nesmyslně??? Pokud tam to BD chodilo dosud tak musí chodit...
Ano to je teplotní pojistka. A musí být v normálním stavu průchozí - sepnuté kontakty.
sis2
#10 Příspěvek od sis2 »
To je přece úplně jedno, jestli je tam BD244 nebo BDX34! Je lepší používat selský rozum a ne hned objednávat kdejakou kravinu na ebay. O tom, jestli funguje IC1 ani slovo...
1lubos1
#11 Příspěvek od 1lubos1 »
dobry den...
zapajkoval som naspat do DPS T1,T2, meral na IO723...
D2-18,6V,
pin 6-7-6.9V,
pin 4 - pin5 proti GND rovnake napatie zavisle na otoceni potenciometru
pin 10 meniace sa U v zavislodti na otoceni P .
na vystupne zdierky pripojeny multimeter, pri otacani P, zdroj sa javi ze funguje, aj pri odpojeni R21teda aj bez IO555
neviem preco pri skrate nezafungovala prudova ochrana...
#12 Příspěvek od masar »
Ale ona přece zareagovala, jenom dopadla jako kamikadze. Vždyť výkonové ani budící tranzistory neodešly. :wink:
rezis
#13 Příspěvek od rezis »
Kamikadze funkce se mi nezdá :( jestli to nestačilo vypnout po dobu aby se vybily filtrační kondezátory a zapnout?
1lubos1
#14 Příspěvek od 1lubos1 »
hmm.. ved prave... to neviem, som strojar... mam za to, ze ak by zareagovala prudova ochrana pri skrate, malo by obmedzit prud tak, aby sa zdroj neznicil. V mojom pripade spalilo sklenenu poistku, spaleny na uhol C10, iba vyvody trcali... r20 scernaly ale funkcny aj s trimrom...
obvod TDB0555DP som uplne vytiahol von, zdroj funguje aj bez neho... viete mi poradit navrhnut schemu min.60V regulovatelneho zdroja? prispevok v druhom vlakne.
Dakujem ...
1lubos1
#15 Příspěvek od 1lubos1 »
prave som zistil novu skutocnost...
ak nieje IO TDB0555DP zapojeny, teda je uplne vonku zo zdroja, zdroj reaguje na zmenu napatia, funguje aj pri zatazi halogenovej ziarovky 12/55W, (pokles 0,1V).
Ked zasuniem spominany IO do patice, zdroj sice naprazdno reaguje na cely rozsah regulovatelneho napatia, ale po pripojeni rovnakej zataze, ihned napatie poklesne na 0V.
Skusal som aj novy IO NE555, s nim taktiez nefunguje. Mam za to, IO TDB0555DP nie je ekvivalent NE555. Inak si to vysvetlit neviem.
