Sháním dokumentaci k ASUS USB2.0 CARD READER 3.5´WO/SMC
jjilek
#1 Příspěvek od jjilek »
Dostal jsem tuhle čtečku karet, bohužel bez jakékoliv dokumentace. Na zadní straně je 12 pinový konektor (s jedním slepým pinem), což nesouhlasí s připojením k USB na základové desce. Najde se u někoho dokumentace nebo know-how, jak čtečku připojit a zprovoznit?
(60.19 KiB) Staženo 1 x
(66.99 KiB) Staženo 4 x
(69.36 KiB) Staženo 1 x
#2 Příspěvek od rnbw »
To som este nevidel a neviem k tomu nic najst... Bude to chciet rozobrat a zistit, kam ktory pin vedie.
#3 Příspěvek od Michal22 »
Je možné, že jsou ty dva (na detailní fotce úplně vlevo) piny nezapojeny a pak tam přijde klasická kostka jako do MB: http://goughlui.com/2014/03/15/tested-t ... -for-dell/
Ale možná taky ne, bez rozborky to asi fakt nepůjde.
jjilek
#4 Příspěvek od jjilek »
Tady jsou fotky, popis pro IO je tady:
http://www.realtek.com.tw/products/prod ... &ProdID=48
Driver pro RTS5111 je tady:
http://drivers.softpedia.com/dyn-postdo ... /154b7/4/1
nebo:
https://driverscollection.com/?H=RTS5111&By=RealTek
Tak teď už je to snad jen na mně. Ale podle popisu na plošném spoji není reader na USB ale FireWire (IEEE 1394)?
(34.38 KiB) Staženo 3 x
(98.57 KiB) Staženo 24 x
(96.65 KiB) Staženo 9 x
#5 Příspěvek od rnbw »
Je to USB citacka kariet, ale existovala aj verzia kombinovana s firewire konektorom - ten bol osadeny na vrchnej strane, kde mas volne plosky.
Takze zapoj len USB cast: DP = DATA+, DM=DATA-, viac na fotke nevidim (5V a GND).
jjilek
#6 Příspěvek od jjilek »
Takže musím ještě odkrýt (nebo vysledovat) popis pod konektorem. Bohužel k tomu musím konektor nějak znásilnit. Možná to půjde jen proměřit, (zbývá GND a +5V) podle fotky plošného spoje. Zatím díky.
#7 Příspěvek od rnbw »
Podla mna tie dva pri DM a DP budu napajanie a GND. Prepipaj to.
Ale ten RTS5111 ma myslim 3,3V napajanie a nie 5V. A nevidim tam regulator, tak pozor, aby si to neodpalil! Nemusi to mat vobec 5V napajanie.
jjilek
#8 Příspěvek od jjilek »
rnbw píše:Ale ten RTS5111 ma myslim 3,3V napajanie a nie 5V. A nevidim tam regulator, tak pozor, aby si to neodpalil! Nemusi to mat vobec 5V napajanie.
Díky za podporu. Popis je v odkazu viz výše. Regulátory 5/3.3 a 3.3/1.8V jsou podle textu v RTS5111. Bohužel nemohu nikde najít datasheet, takže rozložení pinů a napájení je poněkud nejisté.
#9 Příspěvek od rnbw »
Aha, tak potom by nemal byt ziadny problem.
(Raz som opravoval nejaku takuto citacku a bol tam vadny prave regulator 3,3V - ale zjavne tam nebol tento Realtek).
jjilek
#10 Příspěvek od jjilek »
Musím to risknout, stejně nevím, jestli je ta čtečka OK.
#11 Příspěvek od rnbw »
Myslim, ze pojde.
Inak ten driver nepotrebujes, malo by to fungovat ako standard USB Mass Storage.
