Spinač na 220V
Olchor
#16 Příspěvek od Olchor »
Ono spínat takový zdroj jazýčkovým relé by stejně bylo trochu problematické. Mají na vstupu kondenzátor, který se po připojení nabíjí velkým proudem. To by jazýčku nesvědčilo.
#17 Příspěvek od Michal22 »
Napadlo mě toto, snad by to mohlo fungovat. Ale požaduje to buď separé zdroj nebo 9V baterii.
Po otevření se sepne jazýčkový kontakt JK, který přivede napětí na cívku patřičně dimenzovaného relé a zároveň sepne tranzistor pod relé. Tím to hlavní relé sepne přívod do primáru zdroje pro LED. Jakmile se na sekundáru objeví napětí, je přivedeno na horní část cívky relé (sekundární napětí musí být vyšší než napětí zdroje), zároveň uzavře diodu od baterie. Z baterie již teče pouze proud do B tranzistoru (strašně malý).
V případě, že je skříňka opět uzavřena, tak rozepne JK a tím i tranzistor, relé odpadá a vše je uvedeno do původního stavu.
Je to jen idea, ale snad by to mohlo fungovat, ne? A ta 9V baterie by tam mohla vydržet hoooodně dlouho.
(3.94 KiB) Staženo 97 x
serviceman
#18 Příspěvek od serviceman »
Kdyby byl bázový odpor zapojen na katody diod, nevybíjela by se po sepnutí zdroje baterka do báze.
Olchor
#19 Příspěvek od Olchor »
Fachčilo by to i bez tranzistoru, katody diod před spínač.
Odpor ze zdroje nastavit tak, aby napětí od zdroje bylo o trošku větší, než z baterky.
#20 Příspěvek od Michal22 »
serviceman- ale ne, to by pak nevypnulo po rozepnutí JK. Pravdu má Olchor, šlo by to vlastně i bez tranzistoru a nežralo by to potom už nic dalšího z baterie :)
Olchor
#21 Příspěvek od Olchor »
Zkus tam relé na 12V, to obvykle při 9V spolehlivě sepne. Pak ani odpor nebude třeba. Kromě toho relé na 9V se ti bude blbě shánět.
breta1
#22 Příspěvek od breta1 »
Zkusil bych destičkovou baterku 9V přes odpor a jazýčkový kontakt připojit na optotriak a tím spínat těch 230V.
Hack
#23 Příspěvek od Hack »
Diky moc za rady.Jen vybrat to nejlepsí.Moc by se mi libilo to cely napajet z 220V.neco jak senzorový spínač na 220V.
serviceman
#24 Příspěvek od serviceman »
A proč tam nedáš senzorový spínač? Dotek prstem snad tolik neobtěžuje.
Hack
#25 Příspěvek od Hack »
No už je to vše zakomponovane .Také je jednodušší. Po sklopění dvířek se to rozsvítí samo.
Yarda1
#26 Příspěvek od Yarda1 »
A jak moc potřebuješ, aby ti to fungovalo? Každý den nebo až se to okouká to jednou za čas budeš předvádět návštěvám? Pokud B je správně, tak bych to neřešil - když přijde návštěva, tak bych zapnul šňůru od světýlek do zásuvky a po odchodu návštěvy bych ji zase vytáhnul. Možná by nebylo od věci, kdybys sem dal nějaké fotky.
