Osvícení LED páskami do auta
re - 15.11.2014 kminous6 - příloha smazána
A kutilmile - nelituju tě
- Jeejda_teda_puvodne
http://www.bastleni.eu/el-zap/104-pulzujici-led
Do 4017 jsem chtěl ten čudl zapojit zase podle tohoto:
http://www.nekropolis.cz/tlacitko/
Aby mělo osvětlení v podstatě 3 funkce (vypnuto, zapnuto blikání, zapnuto na trvalý svícení), musel bys mít úplně jiný zapojení. Doporučoval bych prostudovat pár zapojení s obvodem NE555 například podle publikací Václava Maliny, tam najdeš lepší inspiraci.
spinani2.png- (16.03 KiB) Staženo 147 x
Musíš docílit, aby se vynuloval po dosažení stavu "3" - neboli bude mít aktivní postupně výstupy "0", "1" a "2" = jak se objeví další impuls, kterej by čítač posunul na stav "3", musí se čítač vynulovat.
Zároveň se v datašitu podívej, kam a jak se připojuje RC článek pro vynulování při zapnutí napájení - aby se celej aparátek hned po zapnutí nenastavil do náhodnýho stavu, ale aby se nastavil na stav "0".
O způsobu, jak docílit blikání nebo trvalej svit si popovídáme potom. Bude to jednodušší než to vypadá. Poměrně jednoduše by šlo vyřešit i různě rychlý blikání.
Ale když se koukám zpátky po vláknu, tak ten RC člen u spouštěcího tlačítka máš správně na obrázku v příspěvku ze 3.11. a já dost dobře nechápu, proč jsi ho na dalším obrázku 15.11. vynechal. Další zapojení (zkrácení cyklu) udělej jako na tom odkazu, co jsem já linknul 16.11. Až tohle dáš dohromady, dostaneš schéma, který umí počítat impulsy od tlačítka a postupně spínat výstupy 0, 1 a 2. Kapišto?
