Zabezpeceni perimetru
Manuály, rady a návody z oboru zabezpečovací techniky a elektrické zabezpečovací signalizace (EZS)
elbarto_02
#1 Příspěvek od elbarto_02 »
Resim, jak zabezpecit jizni terasu. Zatim vsechno selhalo. Do cidel jde silne svetlo bud rano nebo odpoledne. Levne IR brany padnou rovnou do poplachu, lepsi treba Optex atd jsou v primem slunci slepe. Reseni zaclonenim "domeckama" kolem cidel je bohuzel vzhledove na neprijatelne. Zna nejaky zkuseny pardal reseni ??
elbarto_02
#2 Příspěvek od elbarto_02 »
Ceny bohuzel znam a proto hledam nejaka reseni pro privatni sektor. PIRka uz prosla testovanim a pada to do poplachu. Slunce a PIRka proste nebudou nikdy kamaradi.
Reseni tady jedno je a nakonec to tak mozn a dopadne. Snad se to az stydim napsat, protoze jsem tim zabezpecoval zahradu pred desitkami roku, kdyz mi bylo 12 roku. Tenky medeny dratek a princip pretrzeni hi,hi.
P.S. Vzdalenost cca 10 metru.
jova1
#3 Příspěvek od jova1 »
A co něco takového?
http://www.conrad.cz/radarove-snimace.c0231510
Těžko ale odhadnot, jak to bude reagovat při sněhu a vánici :(
jova1
#4 Příspěvek od jova1 »
Jde o to, že to není PIR čidlo, ale čidlo založené na radarovém principu a to je něco kapku jiného :roll:
HoldingInfinity
#5 Příspěvek od HoldingInfinity »
někdo možná řekne, že jsem zrovna posedlej arduinem, ale co si vytvořit něco vlastního?
cca za 500 se dá koupit 50mW laser modul, který spolehlivě svítí i ve dne, arduino, za cca 300 kč, k tomu fotodiodu za ... nevím 20?
no a potom postavit, namířit a napsat kód k arduinu - když není světelná úroveň na fotodiodě větší než xy...vyhlásit poplach...no a plus si ohlídat napájení (ale to možná udělá ústředna?).
Při realizaci by to šlo ještě doplnit zrcátkem, tak aby elektronika a laser mohly být na stejném místě...a pod...
Možná hloupost - jen nápad :)
termit256
#6 Příspěvek od termit256 »
Brana se na tohle vubec nehodi, budes mit porad falesne poplachy s ptaky, listim... Co myslis ze bude brana delat kdyz cidlo ve vanici zafouka snih?
Pouzij dualni MW+PIR detektor, delaji se i pro venkovni prostredi, da se tam nastavit treba i velikost cokla na ktereho nebude jeste reagovat apod. Cena kolem 3k. Osobne jsem to nezkousel, ale kdyz to nabizi primo pro venkovni prostredi, tak by to melo snad pracovat.
Pripadne tam dej kameru s vyhodnocovanim zmen v obraze.
Zpět na „Zabezpečovací technika“
