Škodlivost Led světla
Vše, co se týká osvětlení
#1 Příspěvek od Celeron »
Tak jsem si dnes vyslechl v TV MUDr Elmerovou, co tvrdila, že je prokázáno, že pro člověka je modrý spektrum světla nevhodný až škodlivý, hlavně ve večerních hodinách. Tedy v žádným případě nesvítit večer ledkovým světlem v obytný místnosti a hlavně pod ledkou nečíst. Nemá Ledka opravdu proti jiným zdrojům hodně silný vyzařováni modrýho světla?
Pak tam vystoupil ještě jeden maník kolem osvětlovací techniky, kterej tvrdil, že poměr spotřeby průmysl/domácnost je 80:20 a pokud by všichni v domácnostech přešli na ledkový světla, tak se ušetří celkově pouze 0,4% energie.
Tak se ptám, pokud to je pravda, kde jsou ta vyřvávaná pozitíva nucenýho zavádění Ledek??? Skoro nic se neušetří, je to stále drahý a člověku to zdravotně škodí. :( No a jestli to opravdu zdravotně škodí, tak si radši těch 50-100KWh za rok, co prosvítím v žárovce navíc, rád zaplatím.
#2 Příspěvek od Artaban001 »
modrý světlo údajně mate organizmus, který normálně přechází do režimu spánku. Bílý LED jakékohokoliv odstínu je ve skutečnosti modrá z luminoforem, méně kvalitní LED má hodně zbytkové modré. No a vzhledem k tomu, že modrý svítivky se cpou skoro do všeho buď jako kontrolky, nebo jako podsvětlení displejů hodin, barevný schéma windows v defaultním nastavení je taky do modra a mnozí sedí u PC do pozdních nočních hodin, tak bych to moc neřešil...
honzasl
#3 Příspěvek od honzasl »
O hrůzo, a zářivky jsou dokonce to strašidelné ultrafialové záření a luminofor. To je teprve masakr......
#4 Příspěvek od EKKAR »
A nejen zářivky, taky všecky rtuťový výbojky a úsporky, do kterejch nás €urochujerskej komoušosajúz uvrtal jsou UV-ray + luminofor - TA HRŮZA A DĚS!!!!!!!!
mi-ro
#5 Příspěvek od mi-ro »
:scared:
..to bude jen ňákej odpůrek
Jimmi2
#6 Příspěvek od Jimmi2 »
EKKAR píše: ...do kterejch nás €urochujerskej komoušosajúz uvrtal...
Ještě jsi zapomněl na Severní Ameriku, Austrálii, Nový Zéland a myslím ještě Japonsko.
Každopádně podle lidí, kteří zkoumají biocykly (myslím na skutečně vědecké bázi) barva světla může ovlivnit rytmus spánku a bdění, u citlivějších jedinců. U těch zářivek, LEDek a pod. tedy záleží hodně na kvalitě luminoforu a volbě vhodné teploty chromatičnosti. A podobné je to i při sledování TV nebo monitoru dlouho do noci.
Přeci jen, naši předci se dlouho adaptovali na příjemnou teplou barvu ohniště či později krbu.
Ale stejně si v záloze nechávám pár žárovek pro čistě pracovní účely 8-)
Petr-II
#7 Příspěvek od Petr-II »
(40.24 KiB) Staženo 277 x
Jimmi2
#8 Příspěvek od Jimmi2 »
Pěkný příspěvek, na tom asi něco bude.
kovar
#9 Příspěvek od kovar »
Na pitevnách a podobných odděleních se taky používaly fialové zářivky. Kdopak asi ví proč? :D
#10 Příspěvek od Celeron »
No přeci když modrý světlo vadí před a při spánku, tak je to pro neboštíky přece úplně jasný, ne? :D
kovar
#11 Příspěvek od kovar »
Bingo! :D Proto radši používám žárovky. Cítím z nich teplo a tím pádem mám pocit že jsem asi ještě na živu! :)
serviceman
#12 Příspěvek od serviceman »
Ultrafialové zářivky se v zdravotnických prostorách používaly kvůli sterilitě prostředí k potlačování choroboplodných zárodků.
V pilotních kabinách letadel se ultrafialové světlo používalo k nasvícení nápisů na přístrojích, aby přitom mohla zůstat kabina ve tmě, po té, co byly dřívější radioaktivní nápisy, které svítily aktivně, nahrazeny právě ze zdravotních důvodů pasivními bílými.
MetalGod
#13 Příspěvek od MetalGod »
UV zářivky jsem viděl na operačním sále, než mě uspali. Ale nebyly to ty s černým, respektive tmavě fialovým sklem, sklo bylo zcela čirý, bez luminoforu, možná bylo křemenný, aby neabsorbovalo UV-B a UV-C záření.
— Winston Churchill
#14 Příspěvek od EKKAR »
Ty čirý nemocniční na fotodezinfekci jsem vídával běžně na transfúzce, dokonce několikrát (zvenku oknem) při funkci - dávají jasně modrý světlo podobný Čerenkovovu záření. Zářivky s tmavým (temně modrým nebo fialovým) sklem jsou právě ty s "černým světlem" = způsobující luminiscenci materiálů určenejch ke skrytýmu označování (bankovky, doklady a další dokumenty) nebo i ke zvýrazňování - například právě ty letecký přístroje, ale i třeba "optický zjasňovače" v prášcích na prádlo, zvyšující "bělost" prádla atd.
#15 Příspěvek od Artaban001 »
Těm zářivkám, co jsou v klidu černý a po zapnutí vydávají slabý fialový světlo se v některých oborech nazývá "černý světlo". Dá se použít i na "nabíjení" světélkujících barev v hodinkách - existují speciální stojany pro luxusnější hodinky, kde se zvýrazňuje tímto způsobem svícení ruček.. I tyto trubice mají luminofor, který převádí tvrdší UV na měkký. Po vypnutí to má dosvit pár vteřin.. (po přiblížení kousku reflexní barvy k právě vypnuté zářivce způsobí slabý svit barvy, přitom trubice je "mrtvá")
UV trubici (germicidní) jsem tak viděl buď v mazačce EPROM, v úpravně vody, nebo jako hořák v rozbitý rtuťový výbojce. Když svítí, vzduch tak hezky voní po ozónu.. (pak je z toho pěkně blbě, když je tomu člověk vystaven dost dlouho). Někdy se k germicidní výbojce dává drátěná vlna z nějakýho oxidu titanu, prohání se tím vzduch ventilátorem a na tý vlně se tím "spálí" veškerý těkavý látky spolu se vzdušným kyslíkem..
