Tesla TV M55TS, chassis E5, problémy s napájecím zdrojem
Poradna určená pro amatéry
Jimmi2
#16 Příspěvek od Jimmi2 »
Schéma mám, díky příspěvku zde:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=55732
(nebylo to vedle v profi, špatně jsem se kouknul)
Po výměně onoho zmiňovaného kondíku C685 začal zdroj pracovat.
Některá ve schématu uváděná napětí mají dvě hodnoty - pro 90° a 110°; předpokládám, že se jedná o různé typy obrazovek (vychylovací úhel). Tipnul bych si, že 55cm bude asi ta nižší hodnota. Je to tak?
Jimmi2
#17 Příspěvek od Jimmi2 »
Tak jsem proměřil všechna dostupná napětí na zdroji, a našel jsem toto:
150V - OK
(odpovídá překvapivě 110°)
33V - OK
ostatní napětí (27V, 15V, 10V, 8V, 5V) kolem 0,5 až 1V
Jimmi2
#18 Příspěvek od Jimmi2 »
Všechno špatně zpátky na stromy!
Buď špatně měřím, nebo si ta televize žije vlastním životem
Takže na obrázku červeně vyměněný kondenzátor C685.
Modře jsou napětí 110V a 33V správná, napětí 15V o malinko nižší, ta dvě dvanáctivoltová už jenom 11V.
Oranžově je větev určená asi pro DO, tam jsou za diodou D683 jenom 3V, stejně tak za emitorem tranzistoru T681. Tahle větev bude asi problém.
Měřil jsem na plošňáku proti vývodu 4 trafa - jediná snadno dostupná zem. Měří se dost blbě, některé přívody jsou krátké a deska nejde úplně vyndat.
Nějaké rady a nápady.....? Osciloskop nemám, dál se nedostanu.
(122.99 KiB) Staženo 97 x
Jimmi2
#19 Příspěvek od Jimmi2 »
Už žádná konkrétní rada.........? :wink:
