Potenciometr TP283/G - úprava na E
Milan
#1 Příspěvek od Milan »
Nezkoušel někdo prosím,zda u TP283 lze mechanicky přehodit odporové dráhy mezi sebou - tím by byly zrcadlově obrácené a při točení zleva doprava by měl být průběh E. Díky za tip.
Eleman
#2 Příspěvek od Eleman »
Jo, kdysi jsem něco takovýho dělal. Jde to.
Milan
#3 Příspěvek od Milan »
Díky za tip,zkusím ty pacičky neulámat :D .
Sendyx
#4 Příspěvek od Sendyx »
U některých sérií to jde jen po úpravě, otvory pro hřídel v deskách mají jiný průměr a tu zadní bude třeba převrtat, aby to šlo dát dopředu.
Eleman
#5 Příspěvek od Eleman »
Pokud si dobře pamatuji, tak u TP283 nebylo třeba žádných úprav. Ale už je to dávno (asi 30 let :D ).
Milan
#6 Příspěvek od Milan »
Měls pravdu Elemane,jde to bez problémů prohodit,destičky s odp.dráhou jsou u TP283 mechanicky úplně stejné.
Zpět na „Součástky“
