Indukční deska Mora Mit600 FX1
MilanCZ
#1 Příspěvek od MilanCZ »
Zdravím vás, mám problém s indukcí. Pod napětím jde ze zdroje 5 a 9 V na ovládací panel, ten se ale nedá nějak přimět k tomu, aby se po podržení zapínacího tlačítka rozsvítil. Nemáte někdo schéma zdroje, zda výstupní napětí stačí popř. nemá být jiné? Je tam 4 pin, tak bych si tipnul, že by tam mohlo být ještě jedno napětí a to teprve spouští tento ovládací dotyk. panel.
Děkuji.
kovar
#2 Příspěvek od kovar »
Možná bude závada úplně jinde! Dej sem foto všech desek! Už jsem tady o tom taky psal. Zkus trošku hledat.
MilanCZ
#3 Příspěvek od MilanCZ »
Zkusím ještě pohledat, nicméně přikládám všechny desky.
(159.15 KiB) Staženo 146 x
(128.56 KiB) Staženo 186 x
(148.85 KiB) Staženo 154 x
MilanCZ
#4 Příspěvek od MilanCZ »
Proměřil jsem celý zdroj, včetně zmiňovaných problematických kondíků, je funkční. Výstup 5,05 V a 8,65 V. Problém je tedy zřejmě v ovládacím panelu. Zkusím jej proměřit...
ohryzek36
#5 Příspěvek od ohryzek36 »
Sice jenom hádám, ale zkusil bych nějak prověřit ty tlačítka (vlastně kapacitní snímače, ale budu o nich psat jako o tlačítkách) - zapojení vypadá docela jednoduše, takže je možné, že mezi tlačítkem a procesorem bude jenom pár součástek, které se dají jednoduše proměřit. Jestli ty budou v pořádku a jestli procesor má na pinech takové napětí, jaké má mít (5V na napájení, reset v pořádku, několik MHz na krystalu), tak může být problém jak v něm, tak v tlačítkách - například si může procesor myslet, že jedno z nich je pořád "zmáčklé" a nereagovat na nic jiného - jejich prahové napětí je v jednotkách až desítkách mV a to se měří blbě.
Naposledy, když jsem se zasekl na takové závadě (a proměřil jsem všechno možné i nemožné + překreslil část schématu a laboroval s oscilokopem) to ve finále dělala mastnota na skle (zevnitř, něco tam zateklo) - na jednom "tlačítku" tak bylo v klidu asi 2x větší napětí než na ostatních tlačítkách (pořád několik mV) - po pořádném odmaštění a vyčištění bylo vše v pořádku :D .
MilanCZ
#6 Příspěvek od MilanCZ »
Napájení procesoru mám 4,85V, jak zjistím, či je reset v pořádku?
bu2520
#7 Příspěvek od bu2520 »
mě zase vyškolilo oddělovací trafo, přes které jsem měl zapojenou indukci na opravu. Prostě na dotyková tlačítka nereagovala. Po připojení do klasické zásuvky fungovala.
kovar
#8 Příspěvek od kovar »
Vyměň všechny kondíky v napájecí části a dej vědět jak to funguje! Hlavně dej všechny nové!
MilanCZ
#9 Příspěvek od MilanCZ »
Mám to připojené klasicky do zásuvky, kondíky jsou všechny OK, stále stejné - nefunguje panel :nevim:
kovar
#10 Příspěvek od kovar »
Ty kondíky jsi vyměnil a nebo jen změřil?
MilanCZ
#11 Příspěvek od MilanCZ »
změřil...
kovar
#12 Příspěvek od kovar »
Tak je vyměň za nové!
kovar
#13 Příspěvek od kovar »
Tak na co jsi přišel? Už to funguje?
MilanCZ
#14 Příspěvek od MilanCZ »
Nefunguje ale už vím kde je chyba - ve zdroji musí být tři napětí a mě tam chybí to třetí 13,5V :(
(294.21 KiB) Staženo 165 x
Naposledy upravil(a) MilanCZ dne 08 pro 2014, 20:59, celkem upraveno 1 x.
kovar
#15 Příspěvek od kovar »
Můžeš ty desky nafotit i z druhé strany?
Zpět na „Bílá technika“
