programátor JDM2 a PIC 18F452
RADAR-06
#1 Příspěvek od RADAR-06 »
dobrý den,
Potřeboval bych nahrát program do PIC18LF452-I/P, používám programátor JDM2 od Belzy a software IC prog a když to chci programovat, vše proběhne ale vertifikace napíše: failed at 0000h (jinou chybu to snad ani neumí) a nic se nenaprogramuje, ale PIC 16F84A to naprogramuje. Ještě bych potřeboval vysvětlit jak se vyznat v konfiguračních bitech.
Nemáte prosím někdo nějaký tip?
předem všem díky :wink:
ViPali
#2 Příspěvek od ViPali »
Častý problém nastavenie pinu pre programovanie nízkym, alebo vysokým napätím.
Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
RADAR-06
#3 Příspěvek od RADAR-06 »
díky za tip, mohl by jsi prosím popsat kde ten bit najít a taky jak ho přenastavit, předpokládám že se nachází někde v těch konfigur. řádcích po pravé straně obrazovky
RADAR-06
#4 Příspěvek od RADAR-06 »
Ještě zkouším Winpic závěr je stejný, jako u IC-prog ale myslím, že se zde dají srozumitelněji nastavit pojistky, níže je obrázek pojistek jak jsou nastaveny prosím kdyby mi je mohl někdo opravit.
pojistky ve WINPIC:
http://img503.imageshack.us/img503/3346/winpicpojistkyex5.jpg
Naposledy upravil(a) RADAR-06 dne 21 úno 2007, 16:32, celkem upraveno 3 x.
mikollar
#5 Příspěvek od mikollar »
code protect CP0 - CP3 by malo byt disabled inac programator neprecita to co nahral do uP
RADAR-06
#6 Příspěvek od RADAR-06 »
mikollar píše:code protect CP0 - CP3 by malo byt disabled inac programator neprecita to co nahral do uP
sorry, ty čtecí pojistky sem měl vypnuté, ale udělal jsem špatný obrázek, teď jsem ho již upravil takže se omlouvám, hlavně bych potřeboval nastavit pin pro programování vysokým nebo nízkým napětím.
ViPali
#7 Příspěvek od ViPali »
Pozri datašit, je to pin PB5 (niekedy PB3) pripojiť na zem.
RADAR-06
#8 Příspěvek od RADAR-06 »
ViPali píše:Pozri datašit, je to pin PB5 (niekedy PB3) pripojiť na zem.
zkusil jsem to a furt nic, nemůže být chyba v JDM2 ale asi by to neprogramovalo vůbec???
RADAR-06
#9 Příspěvek od RADAR-06 »
Pojistky to nejsou konstruktér mi je poslal a všechny sedí. Včera jsem programoval PIC 16F628 a v pohodě !!!. Tak já nevím jestli mi Microchipové neposlali 3ks vadných procesorů (ten procesor je vzorek od Microchip). Zkusil jsem připojit PGM na Vss a nic. Nemůže to být Vdd a Vss, když to programuje, tak měřák skáče jako klokan? :cry:
prosím prosím pomozte :cry: :cry:
[Přípona bmp byla deaktivována a nadále nebude zobrazována.]
ViPali
#10 Příspěvek od ViPali »
1/IO Vpp .... 12V alebo 5V podľa toho akým napätím programuješ,
38/IO PGM ... 5V alebo 0V určuje programovacie napätie na Vpp
39/IO PGC ... hodiny
40/IO PGD ... data
bit LVp v 30006 1-e, 0-d programovanie nízkym napätím, ale predpokladám, že programuješ 12V, takže asi nula.
Predpokladám, že všetky Vss a Vdd máš poprepájané.
Ešte jedna vec, máš programátor, ktorý vyrába pomocné záporné napätie? Niektoré porty nedávajú 12V a niektorým čipom vadí, že programovacie napätie nie je o 7V nad napájacím.
RADAR-06
#11 Příspěvek od RADAR-06 »
Vpp=12V
pomocné napětí to asi nevytváří http://www.belza.cz/digital/jdm.htm
když to programuje tak je na PIC 7.5 V
jinak vše mám stejně popropojované, jen když je tam Vdd a Vss 2x, tak musí být zapojeny všechny piny? (já to tak zapojil, zkoušel jsem to i s jedním)
jak je to konkrétně když chci PIC nastavit na program. 12V (vys. program. napětí) ?
ViPali
#12 Příspěvek od ViPali »
Nič ma nenapadá, jedine ak máš zapnutú ochranu ROM proti čítaniu. Po naprogramovaní, druhým krokom spustíš verifikáciu, ale pamäť je už chránená, takže ju neprečíta .... :nevim:
Návštěvník
#13 Příspěvek od Návštěvník »
cca pred 14 dny jsem resil stejny problem a nakonec uspesne. Napsal jsem k tomu par poznamek do diskuze na www.mcu.cz Pokud je to jeste pro Vas aktualni, mrknete se na http://www.mcu.cz/modules/newbb/viewtop ... &forum=8&0
Jeste k tem "fuse" bitum - jestli se nahodou jedna o osciloskop z PE, nemusite se tim vubec zabyvat, nastaveni konfiguracnich bitu je soucasti kodu. Fakt to jede :-)
RADAR-06
#14 Příspěvek od RADAR-06 »
Anonym píše:cca pred 14 dny jsem resil stejny problem a nakonec uspesne. Napsal jsem k tomu par poznamek do diskuze na www.mcu.cz Pokud je to jeste pro Vas aktualni, mrknete se na http://www.mcu.cz/modules/newbb/viewtop ... &forum=8&0
Problém jsem vyřešil tak, že jsem procesor naprogramoval profi programátorem Elnec a koupím si Presto od Asixu. Váš příspěvek na mcu.cz jsem odhalil ten den co se tam objevil a už ho mám 10x vytištěn, díky vám za něj :lol: , konečně tenhle problém někdo vyřešil a o ten osciloskop se jedná také, ale stejně v něm mám nějakou chybu, test vypisuje:y˝XZ, tak na tom pracuji. Ještě by chtělo nabídnout tento příspěvek panu Belzovi aby ho zveřejnil u konstrukce JDM2. :wink:
