Dálkově ovládaný plašič ptáků
zdeno
#1 Příspěvek od zdeno »
Dobrý den, mám ve dvoře kam vidím z okna, borůvky, víno, jeřáb a jiné ovoce, které neustále žerou kosi a špačci. Nedají si říct ať jdou jinam, tak je potřebuji vyhnat nějakým jednoduchým na dálku (do 15m) ovládaným přístrojem - siréna, alarm apod. na baterie, abych věc mohl přemisťovat podle potřeby. Možná něco existuje hotového nebo se dá snadno vyrobit, ale nevím co. Něco podobné bezdrátovému domovnímu zvonku, jenže ten má jen málo hlasité melodie. Potřebuji krátce zmáčknout tlačítko - houknout. Můžete mi někdo poradit nějaké levné řešení? Děkuji. Zdeno
varok
#2 Příspěvek od varok »
A co zkusit použít ten bezdrátový zvonek jen kvůli tomu DO ale místo melodie zapojit nějakou sirénu?
serviceman
#3 Příspěvek od serviceman »
Nevím jak ptáci reagují na ultrazvuk, ale plašič zvěře se zdeuž řešil.
Naposledy upravil(a) serviceman dne 26 lis 2014, 17:21, celkem upraveno 2 x.
vrky
#4 Příspěvek od vrky »
jirkati
#5 Příspěvek od jirkati »
Tak to jsem zvědav, co kdo vymyslí. V posledních 4 letech se u nás na vesnici výrazně přemnožili špačci. Když mi dva roky po sobě dokonale během jednoho dne obrali 6 metrů vysoké nádherné stromy aronie tak jsem ty stromy porazil. Vloni a letos se ti parchanti vrhli na rybízy, borůvky i josty. Zabalil jsem keře do záclon, nakoupil sítě - houby platné. Stačila díra u země 15 cm a bylo jich na keři i dvacet. Pověsil jsem nad zahradou na lanku maketu sokola asi 7 m vysoko. Dva dny byl pokoj, pak zjistili, že jim neublíží a plenili zahradu vesele dál. Poslední týden před sklizní jsem proseděl na zahradě s prakem v ruce a vystřílel jsem kýbl oblázků denně. Nestíhal jsem. Člověk si musí odskočit, jde se najíst, napít, oni ne! Vinaři na jižní Moravě mají povoleno je střílet.
weed_smoker
#6 Příspěvek od weed_smoker »
Nejlepší je pořídit si na to kočku a nedávat jí moc žrádla.Hlad je nejlepší kuchař a kočka ptactvem nepohrdne.Jedinej problém bude bordel z peří v bytě,pokud tam má kočka přístup.
Jednou jsme měli takovou malou bílou,která v zimě chodila sbírat ptáky z keřů a stromů ve spánku,tak ptáci před sežráním ani moc netrpěli.A přes léto jich nejvíc pochytá ta černá,která ale zas sere po bytě,ikdyž má volnej přístup na bedýnku.
zdeno
#7 Příspěvek od zdeno »
Vážení rádcové, opravdu se ptám na možnost sestrojení nějaké houkačky na dálkové ovládání a ne na rady ohledně Vašich zkušeností s ptáky. Nejjednodušší by bylo použití zvonku s vyřazením melodie a napojením minisirénky. Jenže siréna by houkala dlouze, stejně jako hraje melodie a navíc se neví, zda by to takto mohlo být - kvůli napětí, proudu a co já vím... Ptal jsem se v obchodě pro modeláře, ale takové součástky jsou zbytečně složité a drahé. Pokud by někdo uměl poradit budu rád a odpovědi budu sledovat dlouho = až do nové sezony-léta. Pěkné dny přeje Zdeno
Lukas-Peca
#8 Příspěvek od Lukas-Peca »
Někteří ptáci prý ovoce obírají ne z hladu, ale z žízně. Stačí jim někde umístit pítko.
frantajetel11
#9 Příspěvek od frantajetel11 »
zdeno píše:... Nejjednodušší by bylo použití zvonku s vyřazením melodie a napojením minisirénky. Jenže siréna by houkala dlouze, stejně jako hraje melodie a navíc se neví, zda by to takto mohlo být - kvůli napětí, proudu a co já vím...
Pokud použiješ bezdrát zvonek, tak by ti sirénu stejně samotnej neutáhl. Takže na výstup zvonku dát tranzistor, kterej sepne relé a podle jeho kontaktů už můžeš sepnout skoro cokoliv. Pokud by vadilo dlouhý sepnutí, tak tam ještě dát časovač, kterým si nastavíš jak dlouho to bude hučet po jednom zmačknutí.
sis2
#10 Příspěvek od sis2 »
Když levné řešení, tak zajdi na vrakoviště a vydoluj z něčeho ovládání centrálu (klíčenka a přijímač), k tomu i nějakou houkačku a autobaterku. Ovládací jednotka po stisku klíčenky "cvaká" výkonovým relátkem a tím můžeš spínat houkačku. To bude hlasité dost, je to přenosné a i s mizernou baterkou vydrží dlouho. Ev. můžeš dobíjet přes noc, když fógli mají pauzu...
jirkati
#11 Příspěvek od jirkati »
Zdeno, mohu tě ujistit, že řvoucí rádio ptáky - aspoň špačky - nevyruší. Než jsem se sám posadil na zahradu jako strašák, tak jsem zkusil z balkonu vypínačem na prodlužováku zapínat rádio nastavené na plné pecky. Špačci taky řvali, ale smíchy. Jediné co je spolehlivě na pár minut odehnalo byly výstřely z poplašňáku. To ovšem zase výrazně vadilo sousedům, zvláště takhle v sobotu po obědě. Nejspolehlivější byla sousedova kočka, to se klidili všichni ptáci docela spolehlivě. Bohužel se mi chodí na zahradu pouze vykadit a maže jinam. Takže jediná ochrana keřového ovoce je mechanická - dokonale přikrýt.
jandu
#12 Příspěvek od jandu »
weed_smoker píše:......pořídit si na to kočku a nedávat jí moc žrádla.Hlad je nejlepší kuchař a kočka ptactvem nepohrdne.........
Mal so tri mačky. Le čo zsom vzal vzduchovku do ruky, už sa rozbehli pod strom. O vrabcov sa bili, ale keď som zostrelil drozda /kos/, iba ovoňali a nechal tak.
#13 Příspěvek od Artaban001 »
Někteří kolegové z práce pochází z oblastí, kde je vinařství hlavní oblasti přivýdělku. Na plašení ptáků používají "děla" napájené propanbutanem. Nepravidelně to odpaluje dávku propanu se vzduchem ve formě hlasitých explozí. Jeden kolega mi tvrdil, že viděl několik špačků sedět přímo na tom děle.. Ptáci nejsou blbí, jakmile zjistí, že jim nehrozí reálné nebezpečí, tak většinu plašících metod časem ignorují. Takže jedině nějaký ten hladový sokol..
#14 Příspěvek od konosuke »
No vzal jsem pár nepovedených výpalků CD-R a na rybářský vlasec zavěslil na strom, kroutí se ve větru a odrazy záblesky sluníčka některé ptáky vyplaší.
Kvicala_r
#15 Příspěvek od Kvicala_r »
chvilku možná.. stejně jako vyřezaný tvar dravce z polystyrenu. Jedinou účinnou zbraní je namontovat dravce. Dokonce slýchám na náměstí přehrávaný zvuk snad poštolky - aby to strašilo ty parchanty holuby a zatím to vypadá funkčně :)
